E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Çelik Danışmanlığı
Merhaba
Sıcaklık sorunu olmayan soğuk kesme aletleri için bir teklif istemek istiyorum. Genellikle sertliklerinden ve yeniden bileme kolaylığından dolayı hızlı çeliklerle çalışırım, ama Xiometry’nin listesinde hiçbiri sunulmamış. Alternatifler var mı?
Şimdiden teşekkür ederim
Matthieu C.
    • m
      Merhaba
      Matthieu C.
      Xometry Engineer
      Merhaba Matthieu, Xometry’de üretim destek mühendisiyim. HSS tipi yüksek hızlı çeliklerden bahsettiniz, ki gerçekten de CNC işlemeli parçalar için listemizde bu şekilde bulunmuyor. 90MnCrV8, 20MnCr5, 17-4PH paslanmaz çelik ve daha pek çok yüksek mukavemetli çelik ile birçok müşteri için siparişler gerçekleştiriyoruz. Bazıları için çekirdek sertleştirme veya sementasyon, sertliği ve/veya mukavemeti artırmayı sağlar ve standart listemizde bulunmayan bir alaşım veya son işlem gerektiriyorsanız, manuel teklifler de yapabiliriz. Ancak, Xometry’nin Freze veya döner plaka gibi aletlerin üretiminde uzmanlaşmadığını lütfen unutmayın, ama özel aletler için ağımızda, muhtemelen ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek hassas frezeleme ve tornalama aletlerine sahip ortaklarımız var. Bu konuda satış ekibimizle görüşmeye çekinmeyin. Umarım bu yardımcı olur, başka sorularınız varsa çekinmeyin. Pierre-Yves Huet
Çelik Danışmanlığı
Sac metale PEM takılan parçalar için delik boyutlandırma
Merhaba herkese,Xometry'nin kendi tasarım kılavuzları, PEM öz kıvrımı olan dişli takılan parçaların talep edildiği durumlarda, takılan parçanın üreticisinin tasarım kılavuzlarına başvurulması gerektiğini belirtir.İlgimi çeken takılan parçanın veri sayfası, delik boyutu için 5.41mm +0.08 önerir;... Daha fazla oku
Eyl 16
iletişim
c
Ağu 25
3D Baskı
Ağu 20
Tem 29
