David'in Golyat'ı öldürmesi
Güçlü David
    • Güçlü David
David’in Golyat’ı öldürmesi
Ara 08
Alüminyum parçalarda patlatma ve anodizasyon işlemi
Merhaba! Yardıma ihtiyacım var - küçük bir alet paneli için 6061-T6 alüminyum kontrol düğmeleri üzerinde çalışıyorum ve yüzey bitirme önemlidir çünkü sıklıkla elle tutulacaklar ve görünür kalacaklar. Hedef, cam boncuk patlatma ile birlikte bir... Daha fazla oku
Ara 09
Karbon çelik borularda kısa süreli hidrotest için conta malzemesi
Bir rafinerideki karbon çelik borularda hidrotest sırasında geçici kaide eklemeleri için bir conta malzemesi seçmek konusunda tavsiye arıyorum. Test ortamı demineralize su olacak (düşük iletkenlik, katkı maddesi yok) ve sistem sonrasında boşaltılacak. Flanş yüzlerinde... Daha fazla oku
Ara 08
Dış Mekan Gövdesi İçin Akrilik mi, PC mi?
Merhaba! Dış mekanda kullanılan bir sensör için şeffaf bir kapağa ihtiyaç var. Bu kapak net olmalı, belirli etkilere karşı dayanıklı olmalı ve güneş ışığına direnç göstermeli. Bu durumda akrilik mi yoksa polikarbonat mı tercih... Daha fazla oku
Kas 26
Titreşim sönümlemeli motor montajları için en iyi esnek 3D baskı malzemesi
Herkese Merhaba! Küçük bir elektrik motoru muhafazası için titreşim sönümlemeli bir montaj braketi (yaklaşık 150×80×40 mm) tasarlıyoruz ve bunu esnek bir malzemede 3D baskı ile üretmeyi düşünüyoruz. İşletme ortamı yağa maruz kalma, ılımlı UV... Daha fazla oku
Kas 27
