Merhaba, bir test standı için kaynaklı çelik soğutucu deposu – 4 m × 2 m × 1.5 m iç destekli – için termal genleşmeyi hesaba katmam gerekiyor. Sıvı 80–90 °C’de çalışır ve sonra oda sıcaklığına düşer. Kabuk ve sertleştiriciler için yük durumlarını oluşturmadan önce, termal giriş ne kadar detaylı olmalı? Pratikte, birleşik bir ΔT varsayıyor musunuz ve kendi kendine gerilme kuvvetlerini kontrol ediyor musunuz, yoksa iç destekli dikdörtgen tanklar genellikle daha ayrıntılı bir sıcaklık dağılımı / FEA mı gerektirir?
      Merhaba. Bir sabit ΔT, ilk kontrol noktasıdır. Çelik katsayısı ~12e-6/K /K olup, ~60 K’lik bir ΔT serbest deformasyonu ≈7.2e-4 oluşturur; tamamen kısıtlı olduğunda, bu ≈151 MPa (E≈210 GPa) değerini ifade eder ki bu birçok çelik için akma noktasına yakındır. Aşağıdaki durumlarda detaylı durağan durum veya geçici FEA yapın: 1- İç çerçeveler veya ekler önemli ölçüde düzlem genişlemesini kısıtlar; 2- Kalınlık boyunca veya boyuna gradyanlar bekliyorsunuz (örneğin, tabakalanmış sıvı, üst yüzey soğutma); 3 – Kaynaklar ve yerel ekler yükleri yoğunlaştırabilir; veya 4- sabit-ΔT sonuçları akma, burkulma veya yorgunluk sınırlarına yakınsa.
    • Q
      Öncelikle uniform bir ΔT global durumunu modellemenizi öneririm. Eğer gerilmeler limitlere yaklaşırsa, gerçekçi bir sıcaklık haritası oluşturun (konjugate ısı transferi veya ölçülen veriler), destekler ve kaynaklar için gerçekçi kısıtlamalar ekleyin, membran ile bükme gerilmelerini kontrol edin, paneller üzerinde burulma kontrolleri yapın ve kaynak detaylarını ve yorgunluğu değerlendirin.
      Kayma destekleri ile genleşmeye izin verin, sertleştiricileri ayırın, genleşme eklemleri ekleyin veya kısıtlama-indüklenmiş yüksek gerilmelerden kaçınmak için bölgesel olarak kesiti artırın. Eğer tamamen kısıtlanmış termal gerilme kabaca 0.6·σ_y’yi (verimin yarısı kadar) aşıyorsa, genleşme payları sağlayın veya sertleştirici/düzen ve kaynak tasarımını tekrar gözden geçirin.
Ara 23
İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava... Daha fazla oku
1.8k
Ara 29
