elektrik motoru
    • IEC 90L elektrik motoru ( parçalar ve montaj ) 2d planında
    • Content Manager
      Merhaba Ali,
      IEC 90L motor için neye ihtiyacın olduğunu açıklar mısın?
      2D çizimler mi arıyorsun, yoksa parçaların tasarımı veya üretimiyle ilgili destek mi?
elektrik motoru
Kas 10
2.8k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.7k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.9k
Haz 26
Saç metal tasarımı için Solidworks mu yoksa Inventor mu?
Hey, bir güç kaynağı ünitesi için küçük bir saç metal muhafaza oluşturmam gerekiyor - çoğunlukla 1,5 mm çelikten bükülmüş parçalar, sekmeler, kesikler ve birkaç bağlantı noktası. CAD'ye yeni başlıyorum ve başlamak için SolidWorks mü... Daha fazla oku
t
3.1k
Haz 24
