E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Fusion 360'da bir sapına tutuş doku ekleyin
El aleti için 30 mm çapında bir tutamak yazdırmak istiyorum, SLS naylon, ve Fusion 360’da parçayı tasarlıyorum. Ergonomi, dayanıklılık ve bir atölye ortamında (yağ, toz maruz kalma) temizlemeyi dengelerken bir tutuş doku gerektiriyor. Tırtıklama, altıgenler veya stippling düşünüyorum ancak onu üretilebilir ve temizlemesi kolay tutmak istiyorum. Baskıda veya son işlemlerde sorun oluşturmayacak bir kabartma doku oluşturmak için Fusion 360’daki en iyi yaklaşım nedir?
    • t
      Fusion 360’da bunu birkaç şekilde ele alabilirsiniz. Yüzeyinizin üzerinde bir desen oluşturmak için Fusion 360’da Kabartma veya İnce Ekstrüzyon fonksiyonlarını kullanabilirsiniz. Baskı kalitesi ile çok fazla kir sıkıştırmama arasında iyi bir denge sağlamak için derinliğin en fazla 1 mm, belki 2 mm olmasını tahmin ederim.
      Evet, bu ince detaylara nylon SLS’de dikkat etmeniz gerekiyor – basılan nylonda bir miktar küçülme olacağını (genellikle %0.4) ve bazı ince detayların son işlemde kaybolabileceğini unutmayın. Eddie’nin 1 mm derinliğin iyi bir başlangıç noktası olabileceği konusunda hemfikirim. Fusion 360 kullanıyorsanız, malzeme kütüphanesini kullanarak kullandığınız naylon tozunu (tahminimce Naylon 12?) simüle edebilir ve hangi boyutsal detayların iyi çalışacağı konusunda daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Ayrıca, ilk denemede mükemmel olmasına gerek yok – birkaç farklı seçenek veya desen (kabartma vs knurling gibi) deneyin ve hangisini en çok beğendiğinizi görün.
Fusion 360’da bir sapına tutuş doku ekleyin
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.7k
Eyl 16
5.6k
Tem 02
