Hafif bir braket için sac metal kalınlığı seçmek
Merhaba, tüketici elektroniği muhafazası için küçük bir montaj braketi üzerinde çalışıyorum, paslanmaz çelik levha (304 veya 316) kesilip bükülüyor. Parçanın 200g altında kalması gerekiyor, ancak aynı zamanda ~25 N statik yükü 60 mm açıklıkta belirgin bir eğilme olmadan taşımalı. 0.8 mm ve 1.2 mm kalınlık arasında kararsızım – 0.8 mm ağırlık hedeflerini daha iyi karşılıyor, ancak sertlik ve zamanla deformasyon olup olmayacağı konusunda emin değilim. Benzer parçalar üzerinde deneyimi olan var mı? 0.8 mm ile çok mu ileri gidiyorum?
      Benzer kurulumlarla daha önce de uğraştım. 0,8 mm’lik bir seçimle ilgili ana endişe sertliktir – yapısal olarak başarısız olmayabilir, ancak çok fazla esnerse, kullanıcılara ucuza veya zayıfa gibi gelebilir. 1,2 mm’ye çıkmak elbette sertliği artırır, ancak genellikle nervür veya payanda ekleyerek daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bunlar minimal ağırlık kazancıyla çok fazla sertlik ekler.Sertleştirme özellikleri eklemek için özelliklerinizde veya maliyet hedeflerinizde biraz esnekliğiniz var mı? Yüzlerce üretiyorsanız, özel aletler yerine standart pres fren yöntemlerini kullanmak, genellikle insanların beklediğinden daha çok maliyeti düşürebilir. Akıllı bir tasarımla, performansı veya algılanan kaliteyi feda etmeden 0,8 mm’yi çalıştırma ihtimaliniz yüksek.
        Mattias
        Tamam, bu yardımcı oldu. Fikirlerinizden bazılarını deneyeceğim.
Şub 04
Ara 23
İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava... Daha fazla oku
1.6k
Ara 29
