Kalıp tasarımı için CAD yazılımı
Merhaba, verimli kalıp tasarımı için hangi yazılımı önerirsiniz? Projem, karmaşık alt kesimler ve bir tüketici elektroniği muhafazası için sıkı toleranslar (±0,02mm) olan bir plastik parça için enjeksiyon kalıp aracını içeriyor. Kalıpta, geometriyi ele almak için ejektör pimleri ve yan eylem mekanizmalarına ihtiyaç olacak ve bu özelliklerin tasarımı için en iyi CAD yazılımı önerileri arıyorum. Şu anda SolidWorks kullanıyorum ama Siemens NX veya Moldflow gibi diğer uzmanlaşmış yazılımların soğutma kanallarını, kapı yerleşimini ve taslak analizini optimize etme konusunda önemli avantajlar sunup sunmadığını merak ediyorum.
      Solidworks, enjeksiyon kalıp aracı boşluklarını ve ürünü 3D modellemek söz konusu olduğunda harika bir araçtır, ancak kalıp dolumu, soğutma ve atımı simüle etme konusunda en iyi seçenek olmayabilir. Maliyet ve öğrenme eğrisi sorun değilse, her şey dahil bir çözüm olarak Siemens NX’i öneririm. NX, otomatik parting line oluşturma, gelişmiş soğutma kanalı tasarımı ve entegre kalıp akış analizi gibi kalıp özel özelliklerini modellemek konusunda mükemmeldir. Sık toleranslar ve karmaşık mekanizmalarla çalışıyorsanız, NX SolidWorks’ten daha iyi yetenekler sunar. Eğer SolidWorks’ü tamamlayacak analiz araçları arıyorsanız, Moldflow harika bir seçenektir. Gerçekten bir CAD aracı olmasa da, soğutmayı, gate yerleşimini ve savaş analizini optimize etmek için harikadır. Mevcut SolidWorks modellerinizin yanında, üretimden önce kalıp tasarımınızı doğrulamak için kullanabilirsiniz. Diğer bir seçenek ise Creo. Yan eylemleri ve karmaşık ayrım yüzeylerini iyi bir şekilde yönetebilen özel bir kalıp tasarım modülüne sahiptir. Güç ve kullanılabilirlik arasında bir denge arıyorsanız NX’e sağlam bir alternatiftir.
      Zaten SolidWorks kullanıyorsanız, kalıp akış simulasyonu için SolidWorks Plastics’a da bakmak isteyebilirsiniz. Moldflow kadar ileri seviyede değil, ancak temel soğutma ve kapı tasarımlarını tamamen yazılım değiştirmeden doğrulamanın iyi bir yoludur.
elektrik motoru
Kas 10
2.6k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.6k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.7k
Haz 26
