E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Kavisli bir yüzeyde kaburga modellemesi
Merhaba, küçük bir el sensörü (yaklaşık 60 x 40 x 20 mm) için bir snap-fit muhafaza tasarlıyorum ve iç kabuğa yapısal kaburga eklemem gerekiyor. Sorun, iç yüzeyin ergonomik bir tutuşu barındırmak için hafifçe eğimli olması, böylece kaburganın tabanı düz değil. Fusion 360’da, kaburga çiziminin eğimli yüzeye yansıtılması, özellikle kaburga ve duvar arasındaki blendde ekstrüde edildiğinde garip bir geometriye yol açıyor. Enjeksiyon kalıplaması için uygun taslak sağlamasıyla birlikte kavisli bir yüzeyde kaburga modellemek için temiz bir yol var mı?
    • m
      Şanslısınız – Fusion 360’taki Rib komutunda bir güncelleme oldu, böylece bu artık eğimli yüzeylerle bağlantıları zekice çözüyor. Bu güncellemeye sahip olmak için Fusion’ın en son sürümünü çalıştırdığınızdan emin olun.
      Evet, tam da bu! Rib komutu gerçekten harika, rib’in her türlü boyutunu ayarlayabilirsiniz. Eğri bir yüzey üzerinde bile oynatırken, malzemeyi boşluk kalmayacak şekilde doldurur. Rib’in yönünün değiştirilebileceğini biliyorum (yani rib malzemesi ‘dışarıya’ doğruysa, bu gerçekten garip bir geometri yaratır) ve rib’i kullanmakta zorlanan bir kişi gördüm çünkü iki yüzeyi farklı iki cisimdi, tek bir cisim olarak birleştirilmiş değil – ama bu, buradaki sorununuz gibi görünmüyor.
      Gerçekten bu kadar zor değil – Rib aracı bunu sorunsuz bir şekilde yapar. Çalıştırmakta zorluk çekiyorsanız, doğru kullandığınızdan emin olmak için bazı Youtube eğitim videolarını izlemeniz gerekiyor.
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.7k
Eyl 16
5.6k
Tem 02
