Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve açılı yan yükleri simüle etmek için SolidWorks’te statik bir FEA çalıştırıyorum, ancak ağırlıklı olarak rafine edilmiş bir mesh ile bile (ortalama eleman boyutu ~1.5 mm) kaynak alanlarında beklenmedik düşük gerilim değerleri alıyorum.
Bu bir mesh sorunu olabilir mi, yoksa bu sadece dikiş kaynaklarının CAD tabanlı FEA’da temsil edilme şeklinin doğal bir sınırlaması mıdır? Kaynakları açıkça modellemeli miyim yoksa konnektör tabanlı basitleştirmeler uygulamalı mıyım bilmiyorum.
      Hey, SolidWorks’ta yaygın bir FEA sorunuyla karşılaşıyor gibi görünüyor. Tam penetrasyonlu fileto kaynakları genellikle aşırı basitleştirilir, özellikle kaynakları doğrudan modellemiyorsanız – bu da streslerin altında tahmin edilmesine yol açar. En iyi düzeltme? Kaynak boncuğunu açıkça modellemeyi dene. Daha ince bir ağ gerektirir ama çok daha doğru sonuçlar verir. Eğer bu çok fazlaysa, SolidWorks’ün ‘kaynaklı bağlantı’ özellikleri veya ağ rafine etme araçları bir uzlaşma olarak yardımcı olabilir. Ayrıca, doğru malzeme özelliklerini kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin – varsayılan baz malzeme kaynak bölgesini düzgün bir şekilde yansıtmayabilir. Daha gerçekçi bir malzeme modeli de doğruluğu artırabilir. Evet, kaynaklar etrafında sağlam gerilme sonuçları için, detaylı modelleme ve ağ ayarlamaları uzun bir yol kat ediyor.
      Ayrıca, malzeme ayarınızın kaynak bölgesini dikkate alıp almadığını kontrol etmekte fayda var. SolidWorks genellikle sadece temel malzemeyi kullanır, bu da işareti kaçırabilir ve stresi küçümseyebilir. Yapabiliyorsanız, kaynaklara belirli bir malzeme atamayı deneyin veya daha fazla doğruluk için o alandaki örgüyü daha fazla rafine edin.
elektrik motoru
Kas 10
2.7k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.7k
Tem 03
Saç metal tasarımı için Solidworks mu yoksa Inventor mu?
Hey, bir güç kaynağı ünitesi için küçük bir saç metal muhafaza oluşturmam gerekiyor - çoğunlukla 1,5 mm çelikten bükülmüş parçalar, sekmeler, kesikler ve birkaç bağlantı noktası. CAD'ye yeni başlıyorum ve başlamak için SolidWorks mü... Daha fazla oku
t
2.9k
Haz 24
