Küçük dişli sistemi için dayanıklı malzeme
Bir elektrikli araç şarj konnektörü için kilit mekanizması için en iyi malzemeyi arıyorum. Aslında, şarj sırasında çıkarmayı önlemek için devreye giren küçük bir dişli sistemi. Dişli dişleri düşük yüke sahip olmasına rağmen, sık döngülerden (5.000+ kilitleme/açma işlemleri) kaynaklanan aşınmaya dayanmalı ve bazı dış ortam etkilerine (nem, sıcaklık değişimi, ara sıra kir) tolere etmelidir. Takviyeli polimerler (PA6 ile GF gibi) ve metal (sinterlenmiş çelik veya alüminyum gibi) arasında seçenekler arasında tercih yapıyorum, ancak gürültü, yağlama ve dayanıklılığı dengelemek konusunda endişeliyim. Herhangi bir öneriniz var mı?
      Bir polimerin burada en iyi seçenek olduğunu kabul etmem gerekiyor. Alüminyum gibi bir şey küçük dişli dişlerinin aşınmasına direnmek için çok yumuşak olabilir ve metalik her şey bir miktar yağlama gerektirecek ve bir miktar tıngırdama sesi olacak. Ayrıca, dış mekan sıcaklık değişiklikleri ile genleşme ve büzülme de vardır. Sinterlenmiş çelikle, kaliteye bağlı olarak, nemle korozyon da bir problem olabilir. Polimerlerle çok farklı seçenekler var, özellikle dişlilerde yüksek yük beklemediğinizden, iyi bir tane bulabilmeniz gerekir. Modern bir mühendislik polimerinin size aradığınız uzun ömürlülüğü vereceğini düşünüyorum.
      Lubrikasyon dediğinizde, hemen naylonu düşünüyorum. Çoğu not kendiliğinden yağlayıcıdır. Ayrıca maliyet açısından, metalik bir şeyden daha ucuz olmalı. Bu yüzden PA6 GF önerinizin harika olduğunu düşünüyorum ve aslında PA6 GF genellikle dişliler için kullanılır. Cam elyafı takviyesiyle birlikte hala PA66 gibi biraz farklı notları düşünebilirsiniz. Eğer dişlileri dökebilirseniz, daha yüksek kristallanma nedeniyle dökme PA6 (PA6 C) da daha iyi mekanik özellikler sunabilir.
Oca 22
Yüzey İşlemi
Oca 20
Ara 17
