SLS PA12'da snap-fit kanca tabanında çatlama
Herkesi selamlıyorum, bir el sensör cihazı için snap-fit muhafaza oluşturmak için SLS 3D baskı (PA12, 0,12 mm katman yüksekliği) kullanıyorum. Muhafazada, montaj sırasında yaklaşık 1,5 mm esneyen ve bir PCB’yi herhangi bir hızlı bağlantı elemanı olmaksızın güvenli bir şekilde tutması gereken üç iç kanca bulunmaktadır. Sadece 2-3 montajdan sonra kancanın tabanında ara sıra çatlama görüyorum. Bu bölgedeki duvar kalınlığı 1,8 mm’dir.
    • F
      Bu genellikle kopça özelliğinin tabanında oldukça tipik bir aşırı yüklenme gibi görünüyor. PA12 esnek olsa da, 1,8 mm duvar kalınlığı ve 1,5 mm çarpma ile yerel olarak elastik limiti aşarsınız – özellikle stresin yoğunlaştığı keskin köşede. İyi bir tokluk olmasına rağmen, parçacık kaynaklı mikro yapı, kalıplanmış parçaların olacağı gibi keskin esnek noktalarda affedici değil. Birkaç fleksiyon döngüsü artı küçük katman tutarsızlıkları kolayca bir çatlak başlatabilir.Taban çevresindeki duvar kalınlığını 2,5 mm veya daha fazla artırmayı düşünebilirsiniz, eğer alanı karşılayabilirseniz. Ayrıca, kanca duvara değdiğinde küçük bir yarıçaplı fileto eklemeyi düşünün – en az 0,5 mm. Stresi çok daha iyi dağıtacaktır.Kancanın geometrisini daha iyi çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz, ama bu aslında çözülmüş bir problemdir – daha ince, daha uzun bir kol, daha düzgün şekilde eşlenir ve daha iyi hayatta kalır, ancak mevcut çözümler farklı görünür.Standart PCB montaj kanca türlerine bir göz atın, daha affedici bir yaklaşım sunarlar. Stresi tabandan alır ve dağıtır.
      • F
        Andronikos
        Tamam – evet, şimdi o tarz PCB montajlarına baktım. Bir deneme yaptım. Bu benim yorumum.
SLS PA12’da snap-fit kanca tabanında çatlama
1.4k
Şub 04
Ara 23
