SLS - Tasarım İpuçları
İyi akşamlar,
Makine Mühendisliği eğitimim kapsamında bir proje çalışması yapmaktayım ve “Üretimde 3D baskılı parçaların uygulanması” adlı görevi ele alıyorum. FDM baskıyla biraz deneyimim oldu ama maalesef SLS alanında henüz deneyimim yok.
Üzerinde çalıştığım parçanın baskı için optimize edilmesi gerekiyor. Şimdi parça, iki adet M8 batık başlı vidayla sıkıştırılıyor. Metalin aksine, plastik sürekli yüke maruz kaldığında sürünebilir (sıcaklık arttıkça bu durum daha da belirginleşir), bu da vidanın sıkıştırma torkunun azalmasına neden olur. Yaygın SLS tozları (örn. PA12/PA11/iglidur i6) ile sürünme bekleniyor mu? — yani rahatlama için bir metal kovan kullanmamız gerekebilir mi?
Şimdiden teşekkür ederim!
Çözen kullanıcıTilmann98
Genel bir tavsiyenin, SLS parçalarınızı verilen koşullar altında test etmek olabileceğini düşünüyorum, çünkü bunları etkileyebilecek birçok fiziksel faktör vardır. Ama genel anlamda, belirttiğiniz koşullar altında SLS PA12/PA11, örneğin FDM ABS/Nylon/PLA'ya gerçekten iyi bir alternatiftir.
      İyi akşamlar,
      M8 Gömme vidaları ile parça nasıl sıkılır? Parçaya yerleştirilen dişli ile mi?
    • Yaklaşık çalışma sıcaklıkları ne kadar? Genel olarak, sıcaklık, örneğin 70 C (PA12) aşmadığında büyük bir rol oynamaz. Tabii ki sürünme göz önünde bulundurulabilir, ancak uygulanan yüke bağlıdır.
      p.s. Xometry’den bu videoyu buldum. Tam olarak sizin durumunuz değil, ancak çeşitli 3D baskı teknolojileri ve malzemelerin (PA12 dahil) benzer koşullar altında nasıl davrandığını anlamak için yardımcı olur.
      Her şey açık, çok teşekkürler. Vidalar, altında bulunan bir paslanmaz çelik plakaya vidalanır – plastik parça, vida başı ve plaka arasına sıkıştırılmıştır (bir ekran görüntüsü alırdım, ama ne yazık ki bunu ekleyemiyorum)
      Çalışma sıcaklıkları 5° ile 60° arasında değişir, ancak çoğu zaman oda sıcaklığı vardır.
        Luca
        Genel bir tavsiyenin, SLS parçalarınızı verilen koşullar altında test etmek olabileceğini düşünüyorum, çünkü bunları etkileyebilecek birçok fiziksel faktör vardır. Ama genel anlamda, belirttiğiniz koşullar altında SLS PA12/PA11, örneğin FDM ABS/Nylon/PLA’ya gerçekten iyi bir alternatiftir.
      Merhaba Luca,
      Burada Tilmann 98’e katılmaktan başka bir şey yapamam. SLS parçaları genelde kalitelidir ve PA12’de neredeyse bir yoğunluğa, MJF’de ise birin üzerinde bir yoğunluğa sahiptir. Fark yaklaşık %10’dur. Sürünmeyi en aza indirmenin başka bir yolu PA12GF (cam dolgulu) olabilir. Bu PA12’nin %30’u camdır ve daha serttir, ancak aşırı kuvvetler uygulandığında daha hızlı kırılma eğilimindedir.
SLS – Tasarım İpuçları
Şub 04
Ara 23
