STL'den STEP'e dönüştürme konusunda ipuçları?
Herkese merhaba! Daha iyi bir CAD işlemi için bazı karmaşık STL dosyalarını STEP’e dönüştürmek istiyorum. Bunun için bana hangi yazılımı önerirsiniz? FreeCAD’i denedim ama dönüştürme sırasında detayların kaybolacağından endişe ediyorum. Sorunsuz bir geçiş garantilemek ve aynı zamanda modelin tamamlığını korumak için belirli ayarlar veya kanıtlanmış prosedürler var mı? Her türlü ipucu veya deneyim için minnettarım! Çok teşekkür ederim!
Merhaba Rudolf,
Burada STL'den STEP'e dönüştürme konusunda bir kılavuz bulabilirsin.
VG
https://www.xometry.com/resources/3d-printing/stl-to-step/
      Merhaba Rudolf,
      Burada STL’den STEP’e dönüştürme konusunda bir kılavuz bulabilirsin.
      VG
STL’den STEP’e dönüştürme konusunda ipuçları?
elektrik motoru
Kas 10
2.8k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.7k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.8k
Haz 26
