Webinarlar
Bir Konu Oluştur
Tedarikçi Olmak İstiyorum
3 boyutlu yazıcımızı kullanarak ürün üretip satmak istemekteyiz.
İstemiş olduğunuz deneme parçasında (parça no: 281893). Kullanmamızı istediğiniz filament PA-12’dir.
Ancak ürünü tedarik edemiyoruz. Filamentin bulunamamsından dolayı elimizde bulunan (ABS – ASA – PETG) çeşitli filamentler ile bu basımı gerçekleştirebiliriz.
 Eğer PA-12 dışında alternatif bir filament bilgisi paylaşabilirseniz, deneme parçasını basıp sizlere göndermekten mutluluk duyarız.
    • 3 boyutlu yazıcımızı kullanarak ürün üretip satmak istemekteyiz.
    • Merhaba,
      Öncelikle iş birliğiniz için teşekkür ederiz. PA-12 filamentinin temin edilemediğini belirttiniz. Bu doğrultuda, üretimi ABS filament ile gerçekleştirebilirsiniz. Ancak, üretimin ABS ile yapılacağını bize platformda yer alan Messenger üzerinden de belirtmeniz gerekmektedir.Bu test süreci yalnızca üretim kalitesini değil, paketleme, sevkiyat ve faturalandırma süreçlerinizi de kapsadığından, tüm aşamaların titizlikle yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Üretim ve sevkiyat süreciyle ilgili bilgiyi de sistem üzerinden paylaşmanızı rica ederiz. Herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.Teşekkürler.
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.7k
Eyl 16
5.5k
Tem 02
