Yük taşıyan tasarımlar için sağlam modelleri nasıl sağlanır
Herkes merhaba, bir yük taşıyan montaj için bir yapısal bileşen tasarlıyorum ve üretim sırasında sorunları önlemek için CAD modelinin tamamen sağlam olmasını sağlamam gerekiyor. Tüm noktaların, eğrilerin ve köşelerin düzgün bir şekilde bağlandığını ve geometrinin yalnızca kapalı şekillerden oluştuğunu doğrulamak için en iyi uygulamalar nelerdir? Ayrıca, tasarım niyetini açıkça iletmek için bu tür bir modelden doğru teknik illüstrasyonlar oluşturmak için araçlar veya yöntemler var mı?
Çözen kullanıcıNoah Lowe
Merhaba Mike, sorunuz tasarımınızı geliştirmek için yanlış yazılımı kullandığınızı ima ediyor gibi görünüyor. Yüzey modelleme yazılımı (Blender gibi) kullanıyormuşsunuz gibi görünüyor, bir CAD paketi yerine. Fusion 360 ve Solidworks gibi model doğrulama ve katı kontrol araçları gibi araçlarla kötü geometriyi algılayabilen yazılımları denemelisiniz. Katı kontrol, geçersiz/açık yüzeyleri ve kenar/yüzey boşluklarını algılayabilmesi nedeniyle özellikle güçlüdür.
    • N
        Noah Lowe
        Teşekkür ederim, bu yazılıma baktım ama biraz pahalı gibi görünüyor.
      • N
        Mike O
        Bazı sınırlamaları olan ücretsiz sürümleri olan birçok paket çevrimiçi olarak mevcuttur. FreeCAD gibi tamamen ücretsiz olanlar da vardır.
      Noah bazı iyi önerilerde bulunmuş, ancak bu yazılımı kullanmada yetkin hale gelmenin zor olabileceğini belirtmek önemlidir. Parçalarınızı tasarlamak için zaten yüzeyleme yazılımı kullanıyorsanız, geometriyi bu CAD paketlerine aktarmanın ve sadece geometri kontrol ve çizim özelliklerini kullanmanın daha kolay olabileceğini bulabilirsiniz.
      • N
        DSinek
        Yüzey geometrisini, değiştirilebilecek bir formatda bir CAD paketine aktarmak zor olabilir, bu nedenle bunu da aklınızda bulundurun.
elektrik motoru
Kas 10
2.7k
Tem 02
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
3.6k
Tem 03
Kaynaklı bir çekme kancası braketi üzerinde kesme ve eğme simülasyonu
Hafif bir off-road römork (maksimum brüt ağırlık 850 kg) için 8 mm kalınlığında hafif çelik plakalardan (S355) yapılan, tam penetrasyonlu dikiş kaynakları ile birleştirilmiş bir çekme kancası braketi tasarlıyorum. Kurtarma senaryoları sırasında çekiş ve... Daha fazla oku
2.7k
Haz 26
