eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
Benötige Empfehlungen für eine feste Aluminiumlegierung
Hallo, ich entwerfe einen Flaschenöffner und möchte Aluminium verwenden. Ich brauche eine Legierung, die stark genug ist. Der Öffner wird nicht sehr dünn sein, ich denke an 3-4 mm an den dünnsten Stellen, so dass er sich nicht verbiegen sollte, aber ich möchte hier trotzdem auf Nummer sicher gehen. Hat jemand eine Empfehlung?
Gelöst vonAndreas
Angesichts der Dicke deines Designs bist du stärketechnisch gut aufgestellt. Bei Aluminium würde ich zu 6061 oder 7075 tendieren. Beide sind ausgezeichnet aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften und beliebte Wahl für langlebige Teile.
    • Angesichts der Dicke deines Designs bist du stärketechnisch gut aufgestellt. Bei Aluminium würde ich zu 6061 oder 7075 tendieren. Beide sind ausgezeichnet aufgrund ihrer mechanischen Eigenschaften und beliebte Wahl für langlebige Teile.
        Andreas
        Verstanden, danke. Ich weiß, dass 6061 etwas einfacher zu bearbeiten ist und rundum gut abschneidet, aber würde 7075 einen signifikanten Vorteil in Bezug auf die Stärke für einen Flaschenöffner bieten?
      • Berger78D
        Absolut, 7075 ist deutlich stärker und widerstandsfähiger gegen Stress als 6061, was für einen Flaschenöffner übertrieben sein könnte, aber definitiv sicherstellen würde, dass er jeder Hebelkraft ohne Verbiegen standhält. Die Wahl zwischen 6061 und 7075 könnte darauf hinauslaufen, wie sehr du Stärke gegenüber Kosten priorisierst.
        Andreas
        Das macht Sinn, ich schätze den Einblick. Wenn ich das Gleichgewicht zwischen Kosten und Leistung berücksichtige, tendiere ich zu 6061. Vielen Dank!
Dimensionierung von Löchern in Blech für PEM-Einsätze
Hallo alle,In den eigenen Designrichtlinien von Xometry wird angegeben, dass man sich bei gewünschten PEM-Selbstklemm-Einsätzen mit Gewinde an die Designrichtlinien des Einsatzherstellers halten sollte.Das Datenblatt für den Einsatz, der mich interessiert, fordert eine Lochgröße... Mehr erfahren
Sep. 16
Kontakt
Guten Tag, ich versuche seit Tagen, das Material zu erhalten, für das ich bezahlt habe. Es ist unmöglich, mit jemandem zu sprechen, der einen seriösen und zuverlässigen Überblick über die Situation gibt. Ein erbärmlicher... Mehr erfahren
c
Aug. 25
3D-Druck
Guten Tag, ich hätte gern ein Angebot. Anbei finden Sie Fotos von 3D-Zeichnungen, die bereits mit AutoCAD als Solid erstellt wurden. Ich habe auch die DWG-Datei, die Sie als Referenz verwenden können, oder wie... Mehr erfahren
Aug. 20
Juli 29
