Berechnung des Motordrehmoments
e
Wie berechnet man das erforderliche Drehmoment eines Motors auf der Grundlage des Gewichts, zum Beispiel eines Roboterarms?
Gelöst vonEmrullah Yılmaz
Zunächst entschuldige ich mich für diese späte Antwort.
Parameter wie Genauigkeit und Geschwindigkeit beeinflussen stark die Wahl des Motors und des Getriebes. Der Grund dafür ist, dass dynamische Lasten, wie der Name schon sagt, deutlich dynamischer sind. Das bedeutet, dass die Wahl des Motors und des Getriebes viel mehr Arbeitsbedingungen erfüllen muss, als eine einfache statische Last.
Was spezifische Anforderungen betrifft, so hängt das von Ihren Zielen ab. Wenn Sie möchten, dass Ihr Roboter extrem schnell ist, benötigen Sie einen viel leistungsstärkeren Motor. Wenn Sie Präzision wünschen, denke ich, wird das Ihren Drehmomentbedarf nicht stark beeinflussen, aber es erfordert die Wahl exquisiter Motortreiber und wieder einen Motor, der für Präzision ausgelegt ist (wie ein Schrittmotor).
Außerdem kann ich kein Französisch. Ich benutze DeepL für Übersetzungen. Also, wenn etwas verloren geht oder keinen Sinn ergibt, entschuldige ich mich im Voraus.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
    • e
    • G
      Was sind die ungefähren Abmessungen und das Gewicht des Roboterarms und wo wird die Last normalerweise positioniert? Muss man auch spezielle Anforderungen an Geschwindigkeit oder Präzision bei Drehmomentberechnungen berücksichtigen?
      Um die statische Last des Motors zu berechnen, ist es wichtig, bestimmte Variablen zu kennen, wie: • Die Gesamtmasse und der Schwerpunkt des Roboterarms (diese Informationen können leicht durch eine CAD-Software erlangt werden)• Das Getriebeverhältnis des mit dem Motor gekoppelten Getriebes• Die Ausrichtung des Arms relativ zur Drehachse. Von hier aus können Sie die Grundlagen der Statik (PFS) verwenden, um das Drehmoment am Ausgang des Getriebes zu ermitteln. Dann berechnen Sie das Drehmoment an der Achse des Motors aus dem Untersetzungsverhältnis. Sie können sogar die Spannungen in den Teilen unter Annahmen über die Geometrie der Teile berechnen (zum Beispiel unter der Annahme, dass der Roboterarm einen quadratischen und hohlen Querschnitt hat) und unter Verwendung einfacher Formeln der Mechanik der Materialien (Mechanik der Materialien). Wenn Sie jedoch die Kräfte berechnen möchten, wenn der Roboterarm in Bewegung ist, wird es viel komplizierter. Denn es ist notwendig, zusätzlich zu Elementen wie dem Trägheitsmoment der Masse des Roboterarms und der Geschwindigkeit des Arms, die von der Bahn des Arms abhängt, zu kennen. Diese Berechnungen sind im Allgemeinen sehr spezifisch für ein Problem/Projekt und erfordern ein sehr detailliertes CAD-Modell, um genau berechnet zu werden.
      • e
        Emrullah Yılmaz
        Emrullah, deine Erläuterung zu den notwendigen Variablen zur Berechnung des statischen Drehmoments des Motors ist sehr nützlich. Ich schätze insbesondere den Punkt über die Bedeutung des Massenschwerpunkts und der Ausrichtung des Arms relativ zur Drehachse. Ich werde die Verwendung einfacher Formeln der Materialmechanik für eine erste Berechnung untersuchen und gegebenenfalls CAD-Modellierung für genauere Analysen in Betracht ziehen.
        Um meine ursprüngliche Frage zu klären, bin ich besonders daran interessiert zu wissen, ob es spezifische Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit oder Präzision gibt, die parallel zur Drehmomentberechnung berücksichtigt werden müssen, insbesondere in Szenarien, in denen der Arm hochpräzise Aufgaben ausführen oder mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten arbeiten muss. Beeinflussen diese Parameter die Wahl des Motors über die Drehmomentberechnung basierend auf der statischen Last hinaus erheblich?
        Vielen Dank nochmals für deine Zeit und deinen Rat.
      equipe.orion.project
März 20
März 06
Jan. 22
Oberflächenfinish
Jan. 20
Elektrische Heizung
Ich möchte eine batteriebetriebene Heizschale für die Shisha anstelle von Kohle herstellen. Ich plane, diese in Serienproduktion zu bringen und sie entweder alleine oder in Zusammenarbeit mit Ihnen zu verkaufen.
Jan. 13
