Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Design einer O-Ring-Dichtung für ein abnehmbares marines Sensorgehäuse
Hallo! Mein Projekt ist ein kleines marines Sensorgehäuse; es muss funktionsfähig bleiben, wenn es kurzzeitig untergetaucht (etwa 0,5 m Tiefe) oder starken Spritzern auf einem Bootsdeck ausgesetzt ist. Ich verwende eine gedrehte Aluminium-Zylinderbasis und eine klare Polycarbonat-Abdeckung – beide haben den gleichen Durchmesser (95 mm). Die Abdeckung sollte leicht zu entfernen sein, um die Batterien wechseln zu können, aber ich muss trotzdem eine zuverlässige Dichtung beibehalten, wenn sie geschlossen ist. Haben Sie einen Rat für ein effektives O-Ring-Nut-Design oder einen alternativen Dichtungsansatz, der ein wiederholtes Öffnen ohne Verlust der Wasserdichtigkeit ermöglicht?
    • H
      Da es sich um eine Niederdruckdichtung handelt, können Sie es recht einfach halten und einfach eine Flachdichtung oder möglicherweise eine Radialdichtung verwenden. Die Radiale könnte besser zu verwenden sein, da der O-Ring im Kanal bleibt, während er bei einer Flachdichtung herausfallen könnte, wenn Sie das Gehäuse auf dem Wasser öffnen. Wählen Sie die Nuttiefe so, dass sie etwa 25% Kompression des O-Rings ermöglicht, wenn sie geschlossen ist. Es ist eine gute Praxis, die Kanten der Nut abzuschrägen, damit das Risiko einer Beschädigung des O-Rings beim Öffnen, Schließen, Neujustieren usw. geringer ist. Wenn Sie sich für eine Radialdichtung auf der Aluminiumbasis entscheiden, seien Sie sich der Bewegung des O-Rings beim Öffnen und Schließen der Dichtung bewusst, damit er nicht in den Spalt zwischen Aluminium und Polycarbonat (eine Extrusionsspalte) gerät.
    • H
      Die einzige alternative Dichtungsanordnung zu einem O-Ring, an die ich denken kann, ist eine Dichtung, aber ich würde sie für Ihre Anwendung hier nicht empfehlen. Dichtungen müssen korrekt eingesetzt werden, und wenn Sie das Gehäuse regelmäßig öffnen, besteht die Chance, dass es nicht jedes Mal korrekt eingesetzt wird. Bleiben Sie bei der O-Ring-Idee. Stellen Sie nur sicher, dass das Design, das Sie wählen, zu einer standardmäßigen O-Ring-Größe passt, die leicht beschafft werden kann. Sie möchten nicht in einigen Jahren versuchen, es durch eine seltsame Größe zu ersetzen.
289
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
