Hallo, Ich arbeite an einem kleinen Metallgehäuse (ca. 120 × 80 × 40 mm), das mit DMLS für ein Sensormodul 3D-gedruckt werden soll. Es benötigt M3-Gewindelöcher und eine flache Kupplungsfläche. Für diejenigen, die ähnliche Anwendungen bearbeitet haben, welche Toleranzen sollte ich bei den gedruckten Löchern erwarten und würden Sie in der Regel die flache Fläche danach bearbeiten, um eine zuverlässige Dichtung zu erhalten?
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochfeste Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Stößelstangenverbindung zwischen einem linearen Aktuator und einem Fahrzeugbremspedal für einen Dauertestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, so dass die Aktuatorstange eine... Mehr erfahren
März 16
Einpressen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfpassung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem wesentlich größeren 4140er Stahlgehäuse eingefügt wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
Kompakte Linearschiene – Wie man einen sanften Lauf mit seitlicher Stabilität ausbalanciert
Hallo!Ich arbeite an einem kompakten Linearschienenmechanismus für ein handgehaltenes Inspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er immer noch sanft entlang der Achse bewegt wird. Der seitliche... Mehr erfahren
Okt. 15
Schlanke Linearführung für präzise Laborautomatisierungsstufe
Ich entwerfe eine kompakte Linearbühne für ein Laborautomatisierungssystem, das dazu dient, eine Mikroplatte (etwa 300 Gramm) präzise entlang einer 150 mm Verfahrweg zu bewegen. Das System muss eine Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm erreichen und... Mehr erfahren
987
Sep. 02
Platzierung von Auswerferstiften in der Nähe von Schnappverbindungen
Ich arbeite an einem kleinen, spritzgegossenen Gehäuse für einen Kfz-Sensor, bei dem PA6 GF30 verwendet wird. Im Inneren befinden sich zwei Schnappverbindungsarme (Ausleger-Typ) mit etwa 2 mm dicken Wänden. Ich bin mir nicht sicher,... Mehr erfahren
