Für eine Montageplatte für einen Präzisionssensor (etwa 200 mm × 200 mm) hatte ich vor, eine Ebenheit von 0,05 mm anzugeben, aber mein leitender Ingenieur sagt, das sei übertrieben und würde die Bearbeitungszeit/-kosten verdoppeln. Die Platte ist 10 mm dick und besteht aus 6061‑T6. Ist es tatsächlich „teuer“, auf einer Standard-Mühle 0,05 zu erreichen, oder ist er nur altmodisch? Was ist eine „sichere“ Ebenheit für eine allgemeine geschliffene Oberfläche, die nicht die Bank sprengt?
    • K
    • U
      Sie sind nicht völlig falsch, vorsichtig zu sein. Eine Ebenheit von 0,05 mm auf einer 200 x 200 mm Platte ist erreichbar, aber es ist eng für eine Standard-3-Achsen-Fräse. Sie sprechen von zusätzlichen Durchgängen, langsameren Vorschüben und möglicherweise manuellem Schaben oder Flächenschleifen, wenn die Maschine nicht perfekt eingestellt ist – was oft der Fall ist. Altes manuelles Schaben ist großartig.
      • UlrichHartmann
        Eine Ebenheit von 0,05 mm auf einer 200 x 200 mm Platte ist erreichbar. Für Details, bitte siehe: https://zscncparts.com/
      Für 6061-T6 mit dieser Dicke ist eine Ebenheit von 0,1 mm normalerweise sicher und kostengünstig auf einer Standard-Fräseinrichtung zu erreichen. Schleifen oder Läppen kann Sie auf 0,05 mm bringen, wenn Sie es wirklich benötigen, aber es erhöht die Zykluszeit und das Ausschussrisiko. Wenn Ihre Sensormontage empfindlich gegen Neigung oder Verzug ist, können Sie 0,08-0,1 mm spezifizieren und einige manuelle Kontrollen oder Oberflächen-Finish-Kontrollen durchführen. Andernfalls ist eine Ebenheit von 0,05 mm wahrscheinlich übertrieben und kostet mehr, als sie wert ist.
März 14
Feb. 04
Dez. 23
Luftdichte Verbindung zwischen zwei Aluminiumgehäusen?
Hallo, ich habe zwei 400 mm kubische Gehäuse aus 20×20 mm Aluminiumprofilen mit Glas auf allen Seiten außer einer. Ich muss sie zu einer einzigen temperaturgesteuerten Einheit verbinden und die Verbindung luftdicht halten. Hat... Mehr erfahren
Dez. 29
Wie gibt man Standard- und Nicht-Standard-Gewinde in einer technischen Zeichnung korrekt an?
Wie ist der beste Weg, Gewinde in der technischen Zeichnung für ein bearbeitetes Teil, das sowohl Standard- als auch Nicht-Standard-Gewindearten hat, anzugeben? Sollte ich Gewindebezeichnungen oder vollständige Detailansichten verwenden? Und wie erreicht man eine... Mehr erfahren
I
Nov. 14
