Webinare
Thema erstellen
Einfluss des Glasperlenstrahlens auf die Oberflächenrauheit
Hallo, ich suche eine Methode, um Bearbeitungsspuren von Aluminiumteilen zu entfernen und gleichzeitig die Haltbarkeit der Teile zu verbessern. Nachdem ich einen anderen Beitrag in diesem Forum gelesen habe, scheint es, dass das Glasperlenstrahlen am besten dafür geeignet ist. Allerdings würde ich gerne mehr über die verschiedenen Arten von Glasperlenstrahl-Finishs erfahren, und wird der Glasperlenstrahlprozess die Materialeigenschaften negativ beeinflussen?
Gelöst vonJeanTech75
Zusätzlich zu Dans Antwort kann Strahlperlen tatsächlich die Materialeigenschaften verbessern und hat sich gezeigt, dass es die Ermüdungsfestigkeit erhöht. Dies liegt daran, dass es mikroskopische Risse in der Oberfläche glättet und ebnet, was es schwieriger macht, Risse überhaupt zu initiieren.
      Hallo Mike, Glasperlenstrahlen ist eine ausgezeichnete Wahl zur Entfernung von Bearbeitungsspuren bei weichen Materialien wie Aluminium. Glasperlenstrahlen beeinträchtigt das Material nicht negativ, da es generell ein sanftes Verfahren ist, insbesondere im Vergleich zum wesentlich aggressiveren Schleifstrahlen. Glasperlenstrahlen entfernt kein Material, sondern verformt die Oberfläche sehr leicht, indem die Perlen beim Aufprall kleine Vertiefungen erzeugen. Größere Glasperlen erzeugen ein rauheres, aber dennoch gleichmäßiges Finish, während kleinere Perlen ein seidenmattes, manchmal glänzendes Finish erzeugen.
        DanML
        Danke, wie würde ich den Grad des Glasperlstrahlens angeben? Zum Beispiel möchte ich ein glattes Satin-Finish, aber es darf nicht glänzend sein.
        Mike Henderson
        Es hängt wirklich vom Lieferanten ab, in der Regel werden die Perlen nach Körnungsgöße definiert, je höher die Körnungsnummer, desto feiner die Glasperlen. Einige Lieferanten klassifizieren die Perlen auch nach grob, mittel, fein und sehr fein.
        Technical Writer
        Mike Henderson
        Hallo Mike, um zu Dans Kommentaren hinzuzufügen, ist es in der Regel ausreichend, die Körnigkeit und die gewünschte Oberflächenqualität in Zeichnungen oder Notizen anzugeben, damit die meisten Lieferanten verstehen, was Sie beabsichtigen. Beispielsweise könnten Sie eine Notiz hinzufügen wie: „Strahlen mit feinem Glasperlen für ein Satin-Finish.“
        Dies lässt zwar Spielraum für Interpretationen, aber wenn Sie sich um Wiederholbarkeit und Konsistenz bei einer Produktlinie sorgen, können Sie auch die Körnungsgröße und den Druck spezifizieren. Zum Beispiel habe ich für die unten gesehenen Standteile folgendes angefragt: „Strahlen mit #70-100 Glasperlen bei 50-60psi. Oberfläche muss frei von Schmutz, Ölen, Trümmern und Makeln sein.“
        Glasperlengestrahlter Xometry Stand
        DanML
        JeanTech75
        Vielen Dank, also verbessert das Glasperlenstrahlen nur die Oberflächenfestigkeit des Teils, aber gibt es Methoden zur Verbesserung der Rissbeständigkeit der Legierung über die Oberfläche hinaus? Ich habe gelesen, dass das Glühen verhindert, dass das Material beim Formen reißt.
        Mike Henderson
        Wenn Sie die Beständigkeit eines Aluminiumteils gegen Risse während der Kaltverarbeitung erhöhen möchten, können Sie es glühen. Das Glühen von Aluminium nach dem Bearbeiten ist ebenfalls sinnvoll, da der Bearbeitungsprozess mechanischen Stress auf das Material überträgt, was die Wahrscheinlichkeit von Rissbildungen erhöht, sobald das Teil regelmäßigen Belastungen ausgesetzt ist. Zwei Dinge sollten Sie jedoch beachten: Glühen Sie nicht vor dem Bearbeiten, da das Material zu weich zum Bearbeiten werden kann, d.h. es könnte an den Schneidwerkzeugen kleben bleiben. Zweitens können nicht alle Aluminiumsorten geglüht werden.
Dimensionierung von Löchern in Blech für PEM-Einsätze
Hallo alle,In den eigenen Designrichtlinien von Xometry wird angegeben, dass man sich bei gewünschten PEM-Selbstklemm-Einsätzen mit Gewinde an die Designrichtlinien des Einsatzherstellers halten sollte.Das Datenblatt für den Einsatz, der mich interessiert, fordert eine Lochgröße... Mehr erfahren
Sep. 16
Kontakt
Guten Tag, ich versuche seit Tagen, das Material zu erhalten, für das ich bezahlt habe. Es ist unmöglich, mit jemandem zu sprechen, der einen seriösen und zuverlässigen Überblick über die Situation gibt. Ein erbärmlicher... Mehr erfahren
c
Aug. 25
3D-Druck
Guten Tag, ich hätte gern ein Angebot. Anbei finden Sie Fotos von 3D-Zeichnungen, die bereits mit AutoCAD als Solid erstellt wurden. Ich habe auch die DWG-Datei, die Sie als Referenz verwenden können, oder wie... Mehr erfahren
Aug. 20
Juli 29
