Geprägter vs. gravierte Text für Außenteile aus Formteilen
Hallo, ich muss eine Teilenummer und ein Recycling-Symbol auf die Oberfläche von Formteilen in PP GF20 für den Außenbereich anbringen. Ursprünglich hatte ich aus ästhetischen Gründen vor, gravierten Text zu verwenden, aber ich mache mir Sorgen um Sichtbarkeit und Werkzeugverschleiß über lange Produktionsläufe. Wäre geprägter Text (erhöht auf dem Teil) hier hinsichtlich Haltbarkeit und Lesbarkeit eine bessere Option? Die Oberflächenqualität ist leicht matt und die Zykluszeiten sind eng, daher berücksichtige ich auch die Komplexität der Form.
      Ich habe viel mit glasgefülltem PP gearbeitet, besonders für Außengehäuse. Nach meiner Erfahrung hält geprägter Text bei langen Produktionsläufen besser. Es gibt weniger Werkzeugverschleiß und er bleibt bei alternden Werkzeugen, besonders bei matten Oberflächen, besser lesbar. Gravierter Text kann flach wirken, wenn es irgendeinen Grat oder eine verschlechterte Werkzeugdefinition gibt.
      Wenn Ihr Text nicht höher als 0,3 mm ist, sollten Sie sicher vor hervorstehenden Merkmalen sein, die hängen bleiben oder Zeugenmarken auf matten Oberflächen verursachen. Zugwinkel helfen auch. Bei matten Oberflächen erhalten Sie tatsächlich etwas besseren Kontrast mit erhabenen Merkmalen, insbesondere mit Schatten von Sonnenlicht. Stellen Sie nur sicher, dass sie sich nicht auf komplexer Geometrie oder engen Ecken befinden. Behalten Sie sie auf flachen oder sanft gekrümmten Bereichen.
        Ronald
        Ja, das macht Sinn. Ich habe auch über die Entlüftung von Formen nachgedacht. Macht erhöhter Text das komplizierter?
198
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
Luftdichte Verbindung zwischen zwei Aluminiumgehäusen?
Hallo, ich habe zwei 400 mm kubische Gehäuse aus 20×20 mm Aluminiumprofilen mit Glas auf allen Seiten außer einer. Ich muss sie zu einer einzigen temperaturgesteuerten Einheit verbinden und die Verbindung luftdicht halten. Hat... Mehr erfahren
Dez. 29
