Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Kompakte Linearschiene - Wie man einen sanften Lauf mit seitlicher Stabilität ausbalanciert
Hallo!
Ich arbeite an einem kompakten Linearschienenmechanismus für ein handgehaltenes Inspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er immer noch sanft entlang der Achse bewegt wird. Der seitliche Spielraum beträgt nur etwa 0,5 mm pro Seite und die Umgebung beinhaltet häufiges Handling und gelegentliche Stoßbelastungen.
Ich versuche herauszufinden, wie man auf zuverlässigste Weise sowohl eine geringe Reibungsbewegung als auch ein minimales seitliches Spiel erreicht, ohne sperrige Linearkugellager zu verwenden. Gibt es in dieser Größenordnung einen bevorzugten Ansatz, wie kleine seitliche Rollen, Polymer-Verschleißleisten oder Führungsblöcke mit Interferenzpassung, der einen sanften Lauf mit Widerstand gegen Seitenausladung ausbalanciert?
      Hallo!
      Cooles Projekt! Bei so wenig Platz sind Ihre Optionen begrenzt, aber definitiv machbar. Ich würde eher zu Polymer-Verschleißstreifen, PTFE-gefülltem Nylon oder UHMWPE-Einsätzen auf dem Schlitten tendieren. Sie bieten geringe Reibung, können leicht vorgespannt werden, um das Spiel zu beseitigen, und absorbieren Stöße.Verschleißstreifen erzeugen nicht unbedingt zu viel Widerstand im Laufe der Zeit, wenn Sie das richtige Material wählen. PTFE-Mischungen schmieren sich selbst und halten überraschend gut in Handgeräten. Sie sollten lediglich eine glatte Schienenoberfläche und vielleicht ein leichtes Trockenfilmlubrikant anstreben.
Kompakte Linearschiene – Wie man einen sanften Lauf mit seitlicher Stabilität ausbalanciert
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochfeste Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Stößelstangenverbindung zwischen einem linearen Aktuator und einem Fahrzeugbremspedal für einen Dauertestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, so dass die Aktuatorstange eine... Mehr erfahren
W
März 16
Einpressen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfpassung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem wesentlich größeren 4140er Stahlgehäuse eingefügt wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite an einem kleinen Metallgehäuse (ca. 120 × 80 × 40 mm), das mit DMLS für ein Sensormodul 3D-gedruckt werden soll. Es benötigt M3-Gewindelöcher und eine flache Kupplungsfläche. Für diejenigen, die ähnliche... Mehr erfahren
Nov. 25
Schlanke Linearführung für präzise Laborautomatisierungsstufe
Ich entwerfe eine kompakte Linearbühne für ein Laborautomatisierungssystem, das dazu dient, eine Mikroplatte (etwa 300 Gramm) präzise entlang einer 150 mm Verfahrweg zu bewegen. Das System muss eine Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm erreichen und... Mehr erfahren
i
987
Sep. 02
Platzierung von Auswerferstiften in der Nähe von Schnappverbindungen
Ich arbeite an einem kleinen, spritzgegossenen Gehäuse für einen Kfz-Sensor, bei dem PA6 GF30 verwendet wird. Im Inneren befinden sich zwei Schnappverbindungsarme (Ausleger-Typ) mit etwa 2 mm dicken Wänden. Ich bin mir nicht sicher,... Mehr erfahren
