Machbarkeit von scharfen Innenecken bei CNC-Bearbeitung
Ich stehe kurz davor, einen CNC-Fräsauftrag für ein kleines ABS-Gehäuse mit einigen detaillierten Merkmalen zu platzieren, bin mir aber unsicher, ob die interne Aussparung wie konzipiert hergestellt werden kann. Das Modell enthält scharfe innere Kanten und kleine abgeschrägte Ecken. Die äußere Abschrägung beträgt etwa 0,2 mm bei 45°, und die inneren Ecken liegen nahe an 90° mit minimalen Rundungen. Hat jemand schon einmal ähnliche Merkmale in ABS bearbeitet? Ich würde gerne eine Neukonstruktion vermeiden, wenn dies innerhalb der typischen Bearbeitungsgrenzen machbar ist.
      Ja, ich habe schon ähnliche Teile aus ABS gefräst. Ich empfehle, einige Ihrer internen Geometrien zu überdenken. ABS ist einfach zu bearbeiten, es hat einen geringen Schneidwiderstand und hält Details gut, aber scharfe interne Ecken sind praktisch unmöglich. Sie können mit einem Standardwerkzeug keine perfekt scharfe 90° interne Ecke erreichen, aufgrund des Eckradius des Fräsers. Selbst bei 0,5 mm Durchmesser Fräsern, wird es immer eine Abrundung in der Ecke geben.Fasen so klein wie 0,2 mm können sehr herausfordernd sein. Die Variation in einer typischen Fase beträgt oft mehr als 0,2 mm! Wenn das Werkzeug nicht präzise eingestellt ist, können kleine Fasen entweder übersprungen werden oder inkonsistente Oberflächen liefern, besonders bei einem weicheren Material wie ABS. Sie erzielen wahrscheinlich bessere Ergebnisse mit einer größeren Fase oder einem Rundung, die die Variation weniger zeigt.
    • e
      Wenn Ihr Design leichte Rundungen an diesen inneren Ecken tolerieren kann – sagen wir einen Radius von 0,5 mm – verbessern Sie die Maschinierbarkeit und die Prozesszeiten. Das heißt, eine gute CNC-Werkstatt kann auf Basis ihrer Werkzeuge und Präzisionsstufe beraten. Ich würde vorschlagen, ihnen die STEP-Datei zu senden und um Feedback zu bitten, bevor Sie die Bestellung abschließen. Es ist besser, das Design jetzt leicht zu verändern, als ein Teil zurückzubekommen, das nicht den Erwartungen entspricht.
Apr. 02
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
