eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
Hallo, ich entwerfe ein Schnappverschlussgehäuse für einen kleinen Handheld-Sensor (ca. 60 x 40 x 20 mm) und muss strukturelle Rippen zur inneren Schale hinzufügen. Das Problem ist, dass die innere Oberfläche leicht gekrümmt ist, um einen ergonomischen Griff zu ermöglichen, sodass die Basis der Rippe nicht flach ist. Bei Fusion 360 führt das Projizieren der Rippenskizze auf die gekrümmte Oberfläche beim Extrudieren zu seltsamer Geometrie, insbesondere an der Mischung zwischen Rippe und Wand. Gibt es eine saubere Möglichkeit, Rippen auf einer gekrümmten Oberfläche zu modellieren, die immer noch einen korrekten Entwurf für das Spritzgießen gewährleistet?
    • m
      Sie haben Glück – es gibt ein Update für den Rib-Befehl in Fusion 360, sodass dieser nun intelligent Verbindungen mit gekrümmten Oberflächen löst. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version von Fusion verwenden, um dieses Update zu haben.
      Ja, genau das! Der Rib-Befehl ist wirklich cool, Sie können alle möglichen Dimensionen der Rippe anpassen. Selbst wenn Sie es auf einer gekrümmten Oberfläche verschieben, füllt es das Material so aus, dass es keine Lücken gibt. Ich weiß, dass die Richtung der Rippe umgeschaltet werden kann (also wenn das Rippenmaterial „nach außen“ ist, entsteht eine wirklich seltsame Geometrie), und ich habe auch gesehen, dass eine Person Schwierigkeiten hatte, Rib zu verwenden, weil ihre beiden Oberflächen zwei verschiedene Körper waren statt als ein Körper kombiniert – aber das scheint hier nicht Ihr Problem zu sein.
      Es ist wirklich nicht so schwer – das Rippenwerkzeug erledigt dies ohne Probleme. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, es zum Laufen zu bringen, sollten Sie sich einige Youtube-Anleitungsvideos ansehen, um sicherzustellen, dass Sie es richtig verwenden.
Beschaffung eines CAD-Designers
Künstler führt eine kleine Serie eines Rahmens durch. Ich habe die Spezifikationen und würde gerne über diese Website arbeiten. Ich hoffte, die Community könnte mich in die Richtung einer Person weisen, die mir helfen... Mehr erfahren
Juni 19
Elektromotor
IEC 90L Elektromotor (Teile und Zusammenbau) im 2D-Plan
März 19
Nov. 10
Beschichtungsfläche in SolidWorks schätzen?
Ich entwerfe ein Schutzgehäuse für eine Außensensoreinheit in SolidWorks und muss abschätzen, wie viel Polyurethanbeschichtung ich benötigen werde. Wenn ich das Werkzeug "Bewerten - Masseneigenschaften" benutze, scheint es alle internen Flächen der Baugruppe einzubeziehen,... Mehr erfahren
1.7k
Sep. 16
6.7k
Juli 02
