Platzierung von Auswerferstiften in der Nähe von Schnappverbindungen
Ich arbeite an einem kleinen, spritzgegossenen Gehäuse für einen Automobil-Sensor, der PA6 GF30 verwendet. Im Inneren befinden sich zwei Schnappverbindungsarme (Kragarmtyp) mit etwa 2 mm dicken Wänden. Ich bin mir nicht sicher, wo ich die Auswerferstifte platzieren soll, ohne die Gefahr von Markierungen oder Verformungen in der Nähe dieser Arme zu riskieren. Hat hier jemand Erfahrung mit der Platzierung von Auswerfern bei flexiblen Merkmalen wie diesen? Besonders bei glasgefüllten Nylons, die nicht viel verzeihen?
      Ja, PA6 GF30 kann in dieser Hinsicht Herausforderungen darstellen. Es ist steif, brüchig um dünne Wände und reagiert wirklich nicht gut auf lokalisierten Stress beim Auswerfen. Ich hatte ähnliche Probleme mit Rastnasen. Die Hauptanleitung besteht darin, Auswerfer nicht zu nahe an der Auslegerwurzel zu platzieren.
        Tom Barton
        Das macht Sinn. Würde es helfen, die Basis des Arms irgendwie zu verstärken, um den Druck aufzunehmen?
        May Hall
        Bis zu einem bestimmten Punkt. Selbst mit Verstärkungen und größeren Rundungen kann eine konzentrierte Auswerferkraft in der Nähe des Arms immer noch zu Frühbrüchen oder Verformungen führen. Idealerweise sollten Auswerfer auf der gegenüberliegenden Seite, an einer dickeren Wand, platziert werden, so dass das Teil gleichmäßiger abgestoßen wird.
        Tom Barton
        Aber das Gehäuse ist nicht symmetrisch und der Großteil der Masse befindet sich auf der gleichen Seite wie die Arme. Gedanken dazu?
        May Hall
        In diesem Fall verwenden Sie mehrere Auswerfer, die breit gefächert und nicht in der Nähe der Arme konzentriert sind. Betrachten Sie auch Hülsen- oder Blattauswerfer, wenn Sie Präzision in engen Räumen benötigen. Auf diese Weise verteilen Sie die Kraft auf eine größere Fläche. Solange genügend Zug und polierte Stiftflächen vorhanden sind, kommen Blattauswerfer mit GF30 gut zurecht. Vermeiden Sie nur scharfe Ecken, diese neigen dazu, in gefüllten Nylons zu knacken.
308
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
