Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Probleme mit Polyurethan-gebundenen Rollen unter Last
Hallo! Derzeit arbeite ich an einer kleinen Serie von U-Nut-Führungsrollen für ein Linearsystem, und ich verwende ein weiches Polyurethan-Profil (etwa 85A Shore) gebunden an Aluminiumnaben. Der Lieferant schätzt, dass jede Rolle etwa 25 kg statische Last bewältigen kann, aber das erscheint mir für meine Anwendung (hauptsächlich langsam bewegte Lasten mit gelegentlichen Stößen) niedrig. Ich vermute, dass das Versagen auf Scherung an der Bindungslinie unter Drucklast zurückzuführen ist. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen PU-Setups? Ist in Ihrer Erfahrung die Scherung der Bindungslinie typischerweise der erste Ausfallmodus unter mäßiger Kompression, oder sollte ich mir mehr Sorgen um Kerndeformation oder Profilausbrüche machen?
      Sie liegen völlig richtig; das Problem liegt höchstwahrscheinlich in der Verbindung des PU mit dem Aluminium. Haben Sie Einblick in das Verfahren des Lieferanten für die Verbindung? Die Oberflächenvorbereitung des Aluminiums ist entscheidend, da die oxidative Schicht, die sich natürlich auf dessen Oberfläche bildet, vor dem Versuch der Verbindung abgestreift werden muss. Es könnte sein, dass sie nur mit einem Lösungsmittel abwischen, obwohl sie zuerst strahlen müssen, um sicherzustellen, dass die Oxidschicht entfernt ist, bevor sie mit dem Lösungsmittel abwischen.Je nachdem, wie kritisch es ist, dass diese Rollen funktionieren, könnten Sie sie auch fragen, ob sie möglicherweise einige Profile im Aluminium bilden könnten, um das PU zusätzlich zur chemischen Verbindung mechanisch zu verriegeln.
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
s
Jan. 23
