SLS -Designtips
Schönen guten Abend,
Im Zuge einer Projektarbeit meines  Maschinenbau Studiums, bearbeite ich die Aufgabenstellung „Implementierung 3D gedruckter Teile in der Produktion“. Ich selbst konnte schon einige Erfahrung mit dem FDM Druck sammeln, aber leider noch nicht im SLS Bereich.
Das Bauteil mit welchem ich mich befasse,  soll für den Druck optimiert werden. Nun wird das Bauteil mit zwei M8 Senkschrauben geklemmt. Im Gegensatz zu Metall kann Kunststoff unter Dauerbelastung kriechen (zumal nochmal verstärkt bei steigender Temp.),  sodass das Anzugsdrehmoment der Schraube nachlässt. Ist mit Kriechen bei gängigen SLS Pulvern (z.B. PA12/PA11/iglidur i6) zu rechnen? — also müsste man z.B. eine Metallhülse einsetzen zur Entlastung.
Vielen Dank im Voraus!
Gelöst vonTilmann98
Ich denke, dass eine allgemeine Empfehlung sein kann, Ihre SLS-Teile unter den gegebenen Bedingungen zu testen, da es viele physikalische Faktoren gibt, die diese beeinflussen. Aber alles in allem ist SLS PA12/PA11 unter den von Ihnen angegebenen Bedingungen eine wirklich gute Alternative zu z.B. FDM ABS/Nylon/PLA.
      Wie erfolgt die Klemmung des Bauteils mit den M8-Senkschrauben? durch die Gewinde, die in das Bauteil eingesetzt werden?
    • Wie hoch sind die ungefähren Betriebstemperaturen? Im Allgemeinen spielt die Temperatur keine große Rolle, wenn sie z. B. 70 C (PA12) nicht überschreitet. Das Kriechen kann natürlich in Betracht gezogen werden, aber es hängt von der angewandten Belastung ab.
      p.s. Ich habe dieses Video von Xometry gefunden. Es ist nicht genau Ihr Fall, aber es hilft, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich verschiedene 3D-Drucktechnologien und Materialien (auch PA12) unter vergleichbaren Bedingungen verhalten
      Alles klar vielen Dank. Die Schrauben werden in eine darunter liegende Edelstahlplatte eingeschraubt — das Kunststoffteil ist zwischen Schraubenkopf und Platte geklemmt (ich hätte einen Screenshot, aber leider bekomme ich diesen nicht eingefügt)
      Die Betriebstemperaturen schwanken zwischen 5° und 60°, wobei die meiste Zeit Raumtemperatur herrscht.
        Luca
      Hallo Luca,
      ich kann mich hier Tilmann 98 nur anschließen. SLS Teile sind generell hochwertig und haben in PA12 nahezu eine Dichte von eins, in MJF auch über eins. Die Differenz liegt bei knapp 10%. Eine weitere Möglichkeit das Kriechen zu minimieren wäre PA12GF (glass filled). Dieses PA12 hat 30% Glass Anteil und hat mehr Härte, neigt dann aber schneller zu brechen, wenn zu hohe Kräfte wirken.
SLS -Designtips
294
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
