Wahl der Blechdicke für eine leichte Halterung
Hallo, ich arbeite an einer kleinen Montagehalterung für ein Gehäuse von Unterhaltungselektronik, geschnitten und gebogen aus Edelstahlblech (304 oder 316). Das Teil muss unter 200g bleiben, muss aber auch eine statische Last von ca. 25 N ohne merkliche Durchbiegung über eine Spannweite von 60 mm tragen. Ich bin mir unsicher zwischen 0,8 mm und 1,2 mm Dicke – 0,8 mm erfüllt die Gewichtsziele besser, aber ich bin mir unsicher bezüglich der Steifigkeit und ob es sich im Laufe der Zeit verformen wird. Hat jemand Erfahrung mit ähnlichen Teilen? Gehe ich mit 0,8 mm zu weit?
      Ich habe bereits mit ähnlichen Konfigurationen gearbeitet. Die Hauptbesorgnis bei der Wahl von 0,8 mm ist die Steifigkeit – es könnte strukturell nicht versagen, aber wenn es zu viel flexiert, kann es für die Benutzer billig oder instabil wirken. Eine Erhöhung auf 1,2 mm erhöht sicherlich die Steifigkeit, aber oft erzielt man bessere Ergebnisse durch die Einbeziehung von Rippen oder Stützen. Sie erhöhen die Steifigkeit bei minimalem Gewichtszuwachs. Haben Sie etwas Flexibilität in Ihren Spezifikationen oder Kostenvorgaben für das Hinzufügen von Versteifungselementen? Wenn Sie in den Hunderten produzieren, können standardisierte Pressbremsverfahren (anstatt maßgeschneiderter Werkzeuge) die Kosten mehr senken als die meisten Leute erwarten. Mit intelligentem Design besteht eine gute Chance, dass Sie 0,8 mm ohne Einbußen bei Leistung oder wahrgenommener Qualität realisieren können.
        Mattias
        OK, das ist hilfreich. Ich werde einige Ihrer Ideen ausprobieren.
168
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
Luftdichte Verbindung zwischen zwei Aluminiumgehäusen?
Hallo, ich habe zwei 400 mm kubische Gehäuse aus 20×20 mm Aluminiumprofilen mit Glas auf allen Seiten außer einer. Ich muss sie zu einer einzigen temperaturgesteuerten Einheit verbinden und die Verbindung luftdicht halten. Hat... Mehr erfahren
Dez. 29
