Wie sich die Datenqualität auf die Auflösung des 3D-Drucks auswirkt
Hallo zusammen! Ich habe einige Schwierigkeiten mit merkwürdiger Oberflächenqualität beim 3D-Drucken meiner Modelle. Die Auflösung meiner Drucke scheint schrecklich zu sein, mit Oberflächen, die facettiert aussehen und Kurven, die klumpig aussehen. Kann mir jemand erklären, was ich möglicherweise falsch mache?
Gelöst vonChristoph
Ja, und noch ein Gedanke: Überprüfen Sie die Fähigkeiten Ihres 3D-Druckers. Einige Drucker sind begrenzter und können nicht von extrem hochauflösenden Dateien profitieren, daher geht es darum, den idealen Bereich für Ihre spezielle Einrichtung oder die Leistungsgrenzen Ihres Lieferanten zu finden.
      Hallo Ava! Was du erlebst, ist ein häufiges Problem bei der Arbeit mit STL-Dateien. Dieses Format approximiert nur die Oberflächen deiner Modelle, indem es ein Dreiecksnetz verwendet. Wenn die Auflösung zu niedrig ist, werden diese Dreiecke größer und auffälliger, was dazu führt, dass gekrümmte Oberflächen facettiert aussehen.
      Nur um hinzuzufügen, dass der Schlüssel die Tessellation von Dreiecken ist, um die Oberfläche zu erzeugen – die Größe der Dreiecke bestimmt, wie gut die STL-Datei Ihre Teile approximiert. Ihre CAD-Software wird Einstellungen dafür haben. Wenn Sie die Auflösung erhöhen oder die Toleranz für Abweichungen verringern, erhalten Sie ein hochwertigeres Ergebnis aus kleineren Dreiecken. Dies wird wahrscheinlich diese unschönen Oberflächen lösen.
        Christoph
        Ich bin so glücklich, dass es nur eine Einstellung ist. Wenn ich die Tessellationseinstellungen anpasse, wenn ich aus Fusion360 speichere, nach welchen spezifischen Parametern sollte ich suchen?
        Ava W.
        Suchen Sie nach Einstellungen, die sich auf „Sehnenhöhe“, „Winkeltoleranz“ oder „Abweichung“ beziehen. Diese legen fest, wie gut das Netz die Oberfläche Ihres Modells nachbildet. Eine Verringerung der Sehnenhöhe und der Winkeltoleranz sowie eine Reduzierung der Abweichung erhöht die Anzahl der Dreiecke und gibt Ihnen die glatteren Oberflächen, die Sie möchten.
        Lucas 92
        Pakete wie Blender, Fusion 360 oder SolidWorks haben ihre eigenen Methoden zur Eingabe derselben Dinge. In Blender würden Sie sich die Exporteinstellungen ansehen und dort die Auflösung anpassen. In Fusion 360 befindet es sich unter dem „Mesh“-Arbeitsbereich. In SolidWorks können Sie die linearen und Winkelauflösungen unter den „Optionen“ beim Speichern anpassen.
        Christoph
        Vielleicht würde etwas Hintergrund helfen, um zu wissen, warum dies passiert. Als STL-Dateien erstmals eingeführt wurden, waren Dateigrößenbeschränkungen ein großes Anliegen. E-Mail und Speichermedien hatten viel weniger Kapazität, daher musste die Auflösung von STL-Dateien niedrig gehalten werden, um die Dateigrößen zu verwalten.
        Lucas 92
        Früher waren handhabbare Dateigrößen eine große Sache, wirklich begrenzt durch die damaligen Werkzeuge. Höhere Auflösungen haben Dateien erstellt, die zu groß waren, um sie effektiv zu handhaben. Ich erinnere mich daran, mit 10mb Email-Anhangslimits zu kämpfen. Jetzt spielen Dateigrößen keine Rolle mehr, so dass wir es uns leisten können, viel höhere Auflösungen zu verwenden und glattere, detailliertere Modelle zu erhalten.
        Christoph
        Das ergibt viel Sinn. Also, es ist ein Erbe, das übertragen wird.
      Ja, bessere Software, Speicher und Kommunikation ermöglichen es uns, diese Einstellungen zu erhöhen, um eine bessere Druckqualität zu erzielen, ohne uns Sorgen über die Zerstörung des Modells durch die Dateigröße machen zu müssen. Aber bedenken Sie, dass eine bessere Auflösung großartig ist, aber auch Ihre Hardware während der Verarbeitung belastet.
        Lucas 92
Beschaffung eines CAD-Designers
Künstler führt eine kleine Serie eines Rahmens durch. Ich habe die Spezifikationen und würde gerne über diese Website arbeiten. Ich hoffte, die Community könnte mich in die Richtung einer Person weisen, die mir helfen... Mehr erfahren
Juni 19
Elektromotor
IEC 90L Elektromotor (Teile und Zusammenbau) im 2D-Plan
März 19
Nov. 10
Beschichtungsfläche in SolidWorks schätzen?
Ich entwerfe ein Schutzgehäuse für eine Außensensoreinheit in SolidWorks und muss abschätzen, wie viel Polyurethanbeschichtung ich benötigen werde. Wenn ich das Werkzeug "Bewerten - Masseneigenschaften" benutze, scheint es alle internen Flächen der Baugruppe einzubeziehen,... Mehr erfahren
1.6k
Sep. 16
6.4k
Juli 02
