Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Zeichnungsverweis für enge Toleranz über kurze Bohrlänge
Hi, ich habe ein Aluminiumgehäuse für ein kleines Getriebe, bei dem die Lagerstellen natürlich entscheidend sind. Ich muss enge Toleranzen für den Innendurchmesser und Außendurchmesser halten, aber nur über eine kurze Eingriffslänge von etwa 15 mm am vorderen Ende der Bohrung, so dass die Lager leicht eingepresst werden können. Der Rest des Teils benötigt nicht so hohe Präzision. Was ist der beste Weg, dies auf der Zeichnung zu notieren, so dass es für die Fertigung und Inspektion klar ist, dass die Toleranz nur auf diesen lokalen Abschnitt anwendbar ist?
      Sie müssen lokales GD&T verwenden. Für die Bohrung können Sie die volle ID/OD-Nenngröße bemessen und dann einen Merkmalskontrollrahmen anwenden, der die engere Toleranz speziell über die Länge der Lagerpassung anzeigt. Sie können dies mit einem „Zone“- oder „Länge“-Modifikator tun, oft als „L = 15 mm“ neben dem Toleranzrahmen vermerkt. Der Rest der Bohrung kann eine lockerere allgemeine Toleranz haben, und Sie können sie entweder bei der Standardbearbeitungstoleranz belassen oder separat angeben. Stellen Sie nur sicher, dass die enge Toleranz deutlich mit einer Anmerkung oder GD&T-Aufruf gekennzeichnet ist, damit Fertigung und Inspektion genau wissen, wo sie gilt.
498
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
