Acabado de cromado
Hola, ¿alguien tiene experiencia con el cromado? Estoy considerándolo como una opción de acabado para mis piezas que se utilizarán en aplicaciones de desgaste, pero tengo algunas preguntas:
  • ¿Qué materiales base son compatibles con el proceso de cromado? Principalmente trabajo con acero inoxidable y algunas aleaciones de alta resistencia.
  • ¿Qué rango de espesor se puede lograr con el cromado?
  • ¿Cuál es la dureza de la capa cromada resultante?
  • ¿Cuál es la rugosidad superficial que puedo esperar después del cromado?
¡Gracias de antemano por cualquier información o recomendaciones sobre esto!
Acabado de cromado
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
