Acabado pulido espejo para piezas CNC: pautas para cotizaciones y dibujos
Hola, me gustaría un acabado pulido espejo en mis piezas de cobre CNC, rugosidad de Ra0.4 µm con pulido espejo. ¿Cómo especifico esto en el sitio de cotizaciones? ¿Debería incluirse en mi dibujo? gracias
Resuelto porAttila Szucs
Hola Daniel, ¡Buena pregunta! Para obtener un acabado de pulido de espejo en tus piezas de cobre CNC con una rugosidad de Ra0.4 µm, necesitas especificar esto claramente tanto en el sitio de cotización como en tu dibujo. En el sitio de cotización, debería haber una sección para acabados de superficie. Elige la opción "personalizado" y escribe "pulido de espejo" y menciona el valor de rugosidad de Ra0.4 µm en la sección "Rugosidad máxima requerida". Para tu dibujo, asegúrate de incluir una nota cerca de la parte relevante que diga algo como "Acabado de pulido de espejo, Ra0.4 µm". De esta manera, los fabricantes sabrán exactamente lo que necesitas. Al hacer ambas cosas, te asegurarás de que tus partes obtengan el acabado suave y brillante que estás buscando. Si tienes más preguntas, ¡no dudes en preguntar! Saludos,
      Hola Daniel,
      En el sitio de cotización, debería haber una sección para acabados de superficie. Elige la opción «personalizado» y escribe «pulido de espejo» y menciona el valor de rugosidad de Ra0.4 µm en la sección «Rugosidad máxima requerida».
      Para tu dibujo, asegúrate de incluir una nota cerca de la parte relevante que diga algo como «Acabado de pulido de espejo, Ra0.4 µm». De esta manera, los fabricantes sabrán exactamente lo que necesitas.
      Saludos,
        Attila Szucs
        Gracias, Attila. Procederé de esta manera.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
