Acrílico o policarbonato para envolventes exteriores
¡Hola! Para una cubierta transparente para un sensor exterior que necesita mantenerse clara, manejar algunos impactos y resistir la luz solar – ¿optarías por acrílico o policarbonato? El acrílico tiene mejor resistencia a los rayos UV y a los arañazos, pero el PC es más resistente. ¿Algún consejo sobre si la estabilización UV, el PC o un revestimiento duro marca una gran diferencia?
    • Debería optar por acrílico/ vidrio con impresión en seda (la tinta de alta temperatura no se desprenderá en el entorno exterior)
        Michael Nguyen
        ¡Gracias, Michael! Tiene sentido. Si hay algún riesgo de golpes, ¿mantendrías el acrílico o cambiarías a PC tratado con UV?
      El acrílico y el policarbonato son buenas opciones para exteriores, pero obligan a un compromiso entre la claridad, la resistencia al impacto y la estabilidad a los rayos UV. Si la pieza enfrenta impactos o ciclos térmicos, opta por el policarbonato estabilizado con UV; si la calidad óptica a largo plazo es una preocupación mayor, el acrílico es una mejor elección.
      Las calificaciones modernas estabilizadas con UV o el PC recubierto duro funcionan mucho mejor. Integran aditivos antioxidantes, ralentizando los problemas de UV. Un recubrimiento duro también añade resistencia a los rasguños, reduciendo la brecha con el acrílico. Los buenos recubrimientos pueden extender la vida útil de la claridad a 5-10+ años al aire libre, incluso a pleno sol. Son comúnmente utilizados en lentes de automóviles, cubiertas de LED y carcasas de electrónica de exterior. Solo evita el PC barato y sin recubrimiento, se opacará o amarilleará más rápido que el acrílico.
      El acrílico, por otro lado, es más frágil. Una pequeña piedra o herramienta caída puede agrietarlo, especialmente en los puntos de montaje. Si usas acrílico, mantén los sujetadores amortiguados (arandelas de goma, juntas) y evita las esquinas internas afiladas.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
