Agregar textura de agarre a una manija en Fusion 360
Quiero imprimir una manija de 30 mm de diámetro para una herramienta de mano, en nylon SLS, y estoy diseñando la pieza en Fusion 360. Necesita una textura de agarre que equilibre la ergonomía, la durabilidad y la facilidad de limpieza en un entorno de taller (exposición al aceite, al polvo). Estoy considerando el estriado, los hexágonos, o el stippling pero quiero mantenerla manufacturable y fácil de limpiar. ¿Cuál es el mejor enfoque en Fusion 360 para crear una textura en relieve que no cause problemas en la impresión o en el post-procesamiento?
    • t
      Existen un par de formas en las que puedes abordarlo en Fusion 360. Puedes utilizar la función de Emboss o la función de Extrusión Delgada en Fusion 360 para crear líneas en relieve en un patrón en la superficie de tu mango. Estimaría que una profundidad de 1 mm, quizás a lo sumo 2 mm, es un buen equilibrio entre la fidelidad en la impresión pero sin atrapar demasiada suciedad.
      Sí, debes tener cuidado con estos detalles más finos en el nylon SLS – recuerda que habrá una cierta contracción del nylon impreso (generalmente 0.4%), y también algunos detalles finos pueden perderse en el post-procesado. Estoy de acuerdo con Eddie en que alrededor de 1 mm de profundidad es probablemente un buen punto de partida. Dado que estás utilizando Fusion 360, puedes usar la biblioteca de materiales para simular el polvo de nylon que estás utilizando (¿supongo que Nylon 12?) para tener una mejor idea de los detalles dimensionales que funcionarían bien. Tampoco necesariamente necesitas acertar a la primera – prueba algunas opciones o patrones diferentes (como el embossing vs knurling) para ver cuál te gusta más.
motor eléctrico
Motor eléctrico IEC 90L (piezas y ensamblaje) en plano 2D
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características... Seguir leyendo
3.2k
Jul 02
Herramientas de texto a CAD para modelado de recintos
¿Alguien ha probado las herramientas de texto a CAD para el modelado conceptual rápido de recintos? Estoy diseñando un pequeño recinto de plástico para un módulo de sensor basado en PCB (alrededor de 60x40x20... Seguir leyendo
e
4.5k
Jul 03
Simulación de corte y flexión en un soporte de gancho de remolque soldado
Estoy diseñando un soporte de gancho de remolque soldado para un remolque todoterreno ligero (peso bruto máximo 850 kg), hecho de placas de acero suave de 8 mm de espesor (S355), unidas con soldaduras... Seguir leyendo
1.6k
