Características de encaje a presión en moldeo por inyección
Hola, actualmente estoy trabajando en un proyecto que implica el diseño de carcasas de electrónica de consumo, y estoy buscando incorporar características de encaje a presión en las piezas moldeadas por inyección. ¿Cuáles son las mejores prácticas para diseñar características de encaje a presión para asegurar la facilidad de montaje?
1. Fotografía de producto:
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
2.2k
1.9k
2.1k
