Colocación de los pasadores de eyección cerca del ensamblaje a presión
Estoy trabajando en una pequeña carcasa moldeada por inyección para un sensor automotriz, utilizando PA6 GF30. Hay dos brazos de ensamblaje a presión en el interior (tipo voladizo), con paredes de aproximadamente 2 mm de espesor. No estoy seguro de dónde colocar los pasadores de eyección sin arriesgarme a marcas o deformaciones cerca de esos brazos. ¿Alguien aquí ha lidiado con la colocación de eyectores en características flexibles como esta? ¿Especialmente con nylons llenos de vidrio que no perdonan mucho?
      Sí, PA6 GF30 puede presentar desafíos en eso. Es rígido, frágil alrededor de las paredes delgadas y realmente no responde bien al estrés localizado en la eyección. He tenido problemas similares con las pestañas de ajuste a presión. La guía principal es evitar colocar los eyectores demasiado cerca de la raíz del voladizo.
        Tom Barton
        Tiene sentido. ¿Ayudaría reforzar la base del brazo de alguna manera para soportar la presión?
        May Hall
        Hasta cierto punto. Incluso con refuerzos y fillets más grandes, la fuerza de eyección concentrada cerca del brazo aún puede causar pre-fracturas o deformaciones. Idealmente, coloque los eyectores en la cara opuesta, en una pared más gruesa, para que la parte se desplace de manera más uniforme.
        Tom Barton
        Pero la carcasa no es simétrica, y la mayor parte de la masa está en el mismo lado que los brazos. ¿Pensamientos?
        May Hall
        En ese caso, utilice múltiples eyectores distribuidos ampliamente, no concentrados cerca de los brazos. También, considere eyectores de manga o de cuchilla si necesita precisión cerca de espacios estrechos. De esa manera, se reparte la fuerza sobre un área más amplia. Mientras haya suficiente calado y caras de pin pulidas, los eyectores de cuchilla funcionan bien con GF30. Solo evite las esquinas agudas, a estas les encanta agrietarse en nylons rellenos.
Dic 23
