Webinars
Crear tema
¿Cómo normalizo mis cortes en CAD?
Hola, estoy teniendo dificultades para normalizar eficientemente mis cortes de tubo en SolidWorks (para un diseño de chasis tubular complejo para un chasis de carreras ligero). El chasis consta de tubos redondos y rectangulares con varias intersecciones y ángulos de unión.
Mi flujo de trabajo implica crear bocetos para cada corte, lo que es lento e inexacto, especialmente cuando se necesitan cambios. He intentado usar la función de soldaduras, pero no estoy satisfecho con los resultados para las uniones complejas. ¿Existe una manera de automatizar la creación de cortes normales a la superficie para varios tubos simultáneamente? ¿Cómo manejan situaciones en las que los tubos se cruzan en ángulos compuestos?
Resuelto porGreg Paulsen
Hemos realizado varios artículos sobre el diseño de cortes normales a la superficie en tubos, ¡que deberías consultar! El que se vuelve un poco complicado es el biselado en tubo redondo. Soy un gran fan de eliminar cara y engrosar para la mayoría de los demás cortes.
  1. Cortes Normales a la Superficie en la Fabricación de Tubos
  2. Diseñando Cortes Normalizados Aliviados en Tubo Redondo
  3. Diseñando Cortes Normalizados Biselados en Tubo Redondo
  4. Diseñando Cortes Normalizados Biselados en Tubo Rectangular
      Debo decir que la soldadura es la herramienta correcta para esto, en mi experiencia. ¿Quizás algunos pasos no están configurados correctamente? La función de Soldaduras en SolidWorks está afinada para estructuras tubulares como la suya. Defina perfiles para todos los tubos y use la herramienta de Miembro Estructural para crear su marco. Esto automatiza el recorte de tubos intersectantes, por lo que debería capturar la mayoría de su normalización.
      Para intersecciones en ángulos extraños, debe crear planos de referencia en los ángulos de corte. Utilice estos para hacer cortes precisos, consistentes en uniones similares.
      Además, construye un boceto 3D para tu diseño. Esto visualiza mejor las intersecciones y garantiza precisión angular y dimensional. Puedes ajustar esto sin influir en los perfiles o intersecciones. Donde los tubos se intersectan en ángulos extraños, la herramienta Trim/Extend con la opción Miter puede ayudar a crear recortes precisos. Esto puede manejar tipos de tubos no coincidentes.
      Si se necesitan ajustes, utiliza las Propiedades de la Lista de Corte para normalizar longitudes y especificar ángulos. Esto ayuda en el ajuste de cortes y en mantener una lista de partes organizada.
      También explora la simetría y las secciones de espejo en lugar de hacerlo todo a la larga. Después de que hayas terminado de normalizar los cortes, usa la herramienta de Detección de Interferencias para verificar el ajuste y eliminar las superposiciones.
Buscando Diseñador Cad
Artista realizando una pequeña serie de un marco. Tengo las especificaciones y me gustaría realizarlo a través de este sitio. Esperaba que la comunidad pudiera dirigirme hacia alguien que pueda ayudar a preparar los... Seguir leyendo
motor eléctrico
Motor eléctrico IEC 90L (piezas y ensamblaje) en plano 2D
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
¿Cómo estimar el área de recubrimiento en SolidWorks?
Estoy diseñando una carcasa protectora para una unidad de sensor al aire libre en SolidWorks, y necesito estimar cuánto recubrimiento de poliuretano necesitaré. Cuando utilizo la herramienta Evaluar - Propiedades de Masa, parece incluir... Seguir leyendo
1.7k
Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características... Seguir leyendo
5.5k
Jul 02
