Consejos sobre archivos anidados para corte láser en aluminio 5052
Hola, descargué archivos anidados del motor de cotización instantánea, pero parece que no resulta mucho más barato que si hubiera importado mis archivos por separado. ¿Necesito corregir algo para optimizar mis archivos anidados? Tengo un proyecto de corte láser con aluminio 5052 (2.5 mm). ¿Cómo puedo diseñar mejor las partes para un anidamiento óptimo? ¿Cuál es el espacio recomendado entre las partes? Estoy abierto a cualquier consejo y reglas a seguir.
Resuelto porPierre-Yves Huet
Hola
Trabajo en Xometry como ingeniero DFM y soporte de producción. El tema de los archivos anidados es interesante pero su gestión puede variar entre los fabricantes de piezas de chapa, ya que algunos tienen la costumbre de crear el anidamiento ellos mismos a partir de los archivos DXF o 3D recibidos.
Aquí hay un artículo completo para explicar las ventajas del anidamiento, y muestra un caso donde los archivos anidados son más baratos porque el espacio utilizado se reduce, en comparación con las formas colocadas unas al lado de las otras sin optimización:
https://xometry.pro/es/articles/sheet-metal-nested-files/
Desafortunadamente, no tengo la respuesta de por qué el precio total de los archivos cifrados por separado es casi el mismo que con un solo archivo anidado, pero mi hipótesis es que la superficie total de material requerido y los bordes a cortar son casi idénticos.
El anidamiento realizado por usted puede facilitar el trabajo a un trabajador de chapa metálica, especialmente si está bien hecho. Aquí hay un extracto del artículo sobre márgenes y espaciado:
"En el contexto del corte con láser, será necesario mantener un margen de 6.5 mm, con un espaciado de 0.8 mm entre cada pieza"
En conclusión, también me gustaría agregar que nuestro algoritmo se actualiza y mejora regularmente para proporcionar una cotización cada vez más precisa y personalizada, y es posible que la cotización automática ya utilice el modelo de anidamiento para calcular el costo total del material, lo que puede explicar por qué en su caso, los precios son casi idénticos.
    • F
      Xometry Engineer
      Hola
      «En el contexto del corte con láser, será necesario mantener un margen de 6.5 mm, con un espaciado de 0.8 mm entre cada pieza»
Dic 23
