¿Cuál es el mejor método para conectar en una herramienta múltiple?
Hola a todos, actualmente estoy trabajando en diseñar una herramienta de mano, similar a una herramienta múltiple, que tiene un mango y una parte que se puede abrir. Mi desafío es conectar de forma segura dos partes con un componente adicional. La conexión debe ser firme para que las partes permanezcan cerradas durante el uso normal, pero puedan abrirse intencionalmente si es necesario. He considerado varios mecanismos como ajustes por fricción o cierres magnéticos, pero estoy buscando consejos sobre el método más efectivo y confiable para esta aplicación. Idealmente, la solución debería equilibrar durabilidad, facilidad de uso y fabricabilidad. ¿Alguien ha resuelto un problema similar o tiene recomendaciones sobre qué tipo de conexión o mecanismo es el mejor para esto? ¡Cualquier información sobre materiales específicos, consejos de diseño o ejemplos sería muy útil! ¡Gracias de antemano por su ayuda!
Resuelto porAM_EngR
¡Hola! Para tu multiherramienta, recomendaría un mecanismo de resorte con un pasador de bloqueo. Es un método probado y comprobado que se utiliza en muchos cuchillos de bolsillo y multiherramientas. El pasador de bloqueo encaja en su lugar cuando la herramienta está cerrada y se puede desbloquear presionando un botón o palanca. Esto proporciona una solución confiable y duradera. Un ejemplo es el mecanismo de resorte en los cuchillos de bolsillo suizos.
Dic 23
Dic 29
