Diámetro mínimo de agujero vs espesor de chapa 316L
Hola, me gustaría producir un soporte de acero inoxidable 316L de 3 mm de espesor, cortado con láser de fibra. Necesito incluir varios agujeros pequeños para el drenaje y la fijación, y he oído que podría haber una regla que dice que el diámetro mínimo del agujero no debería ser menor que el espesor del material. ¿Es esta una limitación estricta en la práctica para 316L, o hay ajustes en el proceso (por ejemplo, corte más lento, tipo de gas) que permiten agujeros más pequeños sin comprometer la calidad?
    • F
      Estás en lo correcto. El diámetro del orificio de corte con láser no debe ser menor que el grosor del material. Por lo tanto, usa orificios de al menos 3 mm en una placa de 3 mm. Pero es más una guía que un límite estricto. Con 316L y un láser de fibra, generalmente puedes ir un poco más pequeño, quizás 2mm en una máquina bien calibrada con un operador hábil. Sin embargo, evitaría 1.5 mm. Es posible, pero necesitarás una velocidad de avance lenta y nitrógeno como gas de asistencia para evitar la oxidación debido a la velocidad. La perforación se vuelve más complicada a ese tamaño, ya que la acumulación de calor puede causar conicidad y/o escoria. Probablemente te encuentres con rebabas, lo que requiere un post-procesado de alto esfuerzo.
      • F
        Andreas
        ¿Hay trucos específicos que has utilizado para mantener la calidad con agujeros tan pequeños?
        Fred Begum
        Definitivamente use nitrógeno a alta presión. Y para agujeros pequeños, opere el láser en modo de pulso para reducir la entrada de calor. Algunos talleres pre-perforan con un punzón y luego terminan con el láser para tolerancias más estrechas. Además, consulte con su fabricante, pídales que utilicen boquillas de corte fino específicamente para micro características.
Mar 02
Dic 23
Dic 29
