Dibujo mecánico
Necesitamos 1 amigo con alta capacidad de diseño que pueda hacer dibujos mecánicos. Aquellos que estén interesados pueden llamar al Centro Comercial Perpa de Estambul 05353159415
Resuelto porDogushan Colak
Hola Nevzat Bey, Si proporciona más detalles sobre el diseño, será más atractivo para los diseñadores. Si tenemos un diseñador con la experiencia adecuada en nuestra comunidad, se pondrán en contacto con usted pensando que el trabajo potencial está relacionado con ellos. Puede consultar los precios en xometry.com.tr durante el proceso de diseño y recibir comentarios sobre el diseño. Buena suerte con su proyecto, El equipo de Xometry Turquía
    • Necesitamos 1 amigo con alta capacidad de diseño que pueda hacer dibujos mecánicos. Aquellos que estén interesados pueden llamar al Centro Comercial Perpa de Estambul 05353159415
      Hola Nevzat Bey,
Dibujo mecánico
Mar 10
Mar 02
Dic 23
Dic 29
