Webinars
Crear tema
Dibujo técnico para piezas endurecidas y rectificadas
Hola, estoy trabajando en un dibujo técnico para una pieza que necesita ser tratada térmicamente y luego rectificada para lograr tolerancias precisas. ¿Debería incluir notas específicas en el dibujo para detallar la secuencia de mecanizado, tratamiento térmico y luego rectificado? Si es así, ¿cuál es la mejor manera de indicar estos pasos para asegurar la claridad para el equipo de manufactura?
Resuelto porJoao Clemencio
Sí, es importante incluir notas específicas en el dibujo técnico para detallar la secuencia de mecanizado, tratamiento térmico y rectificado para garantizar la claridad para el equipo de fabricación. Esto ayudará a prevenir cualquier malentendido y asegurar que la pieza se fabrique según las especificaciones correctas.
Puede crear una "Sección de Notas" para especificar todos sus requisitos.
    • N
      Puede crear una «Sección de Notas» para especificar todos sus requisitos.
      • N
        Joao Clemencio
        Hola Joao, gracias, ¡tomado en cuenta! procederé de esta manera
1. Fotografía de producto:
2.2k
1.9k
2.1k
