Discutiendo sobre los complementos de CAD: ¿Cuáles son esenciales para ti?
9
Senior Content Manager
Hola comunidad,
Me gustaría iniciar una discusión sobre los complementos o plugins que encuentras indispensables para trabajar con software CAD como SolidWorks, Fusion 360, Inventor, etc.
  • ¿Con qué complementos no puedes vivir y por qué?
  • ¿Cómo agilizan tu flujo de trabajo o mejoran tus capacidades de diseño?
  • ¿Hay gemas ocultas por ahí que más personas deberían conocer?
Ansioso por escuchar tus pensamientos y aprender de tus experiencias. ¡Compartamos y descubramos herramientas que podrían beneficiar nuestro trabajo con CAD!
    • Senior Content Manager
      Hola comunidad,
      Ooh esta es una buena pregunta, y hay aplicaciones útiles para cada ocasión. Como miembro del equipo de Xometry, tengo que hablar sobre la aplicación que tenemos para Fusion, SolidWorks (descarga US/descarga EMEA), y Onshape ya que puede darte una cotización y retroalimentación DFM sobre tu diseño mientras estás en la etapa de diseño. La metáfora que siempre doy es que te ayuda a hacer una corrección de rumbo mientras estás en el camino vs. llegar al destino equivocado y tener que dar la vuelta. Por ejemplo, diseñar una pieza y luego descubrir cuando estás trabajando con tu fabricante que necesita muchos cambios para alcanzar los objetivos de fabricabilidad o presupuestarios. En una nota personal, estoy afinando mi impresora 3D en casa y estoy a punto de irme de spree de organización. He estado mirando la aplicación GridfinityGenerator para Fusion para plantillar herramientas, bits y organización de la tienda! También disfruto de aplicaciones para COTS/hardware común como McMaster o Misumi.
    • I
      Hola a todos,
      Con SolidWorks, CAMWorks es un verdadero cambiador de juego. Es súper útil para la programación CNC, se integra perfectamente con SolidWorks y reduce seriamente el tiempo que paso programando.
      Ahora, hablando de Fusion 360, estoy totalmente a favor de sus herramientas de simulación y renderizado. Me permiten probar y visualizar mis diseños antes de siquiera pensar en la producción, lo cual es una gran ventaja. Es como tener un anticipo de cómo funcionarán mis diseños en el mundo real.
      ¡Gran tema!
      Frecuentemente uso varias herramientas para diferentes ocasiones, pero recomiendo mucho estas dos para Fusion360:
      • FM Gears: Esta es una herramienta increíblemente fácil de usar para crear engranajes estándar.
      • Cortar/Unir por Componente: Esto te permite establecer cuerpos de componentes específicos como herramientas para cortar o unir.
      Ambos fueron buenos hallazgos para mí en su día y ahora mejoran mi flujo de trabajo!
        Tilmann98
        + 1 para FM Gears. ¡Es realmente bueno!
      Hola Manon y a todos,
      En los últimos 16 años he bailado alrededor de diferentes plataformas CAD/CAM, (como Hypermill, EdgeCam, GibbsCam, AlphaCAM, SolidWokrs, Fusion 360) es emocionante ver qué complementos consideráis indispensables.
      El grito de Greg a la aplicación de Xometry me toca personalmente – nada supera recibir el visto bueno de fabricabilidad mientras todavía estás en la fase de boceto.
      InsightSeeker, CAMWorks es en efecto una joya para aquellos de nosotros en el mundo CNC, integrándose sin problemas en SolidWorks. ¿Y a quién no le encantan las brillantes herramientas de Fusion 360 para dar vida a nuestros diseños antes de llegar al suelo de la tienda?
      Tilmann98, FM Gears y Cut/Join by Component para Fusion360 parecen ahorrar montones de tiempo. Debo darle una prueba. Diseñar engranajes de precisión que funcionarán en la vida real como me imagino es un proceso muy consumidor de tiempo para mí. gracias por el consejo 🙂
      Aquí están mis dos centavos:
      – HSMWorks para esa suave acción de diseño a trayectoria de herramienta, especialmente si eres un aficionado de SolidWorks o Inventor.
      – Y para mantener afilada tu caja de herramientas, Machining Cloud es mi referencia para lo último y lo mejor en herramientas de corte (modelos 3D, datos de avances y velocidades y mucho más – definitivamente un ahorro de tiempo)
      Siempre en la búsqueda de esos trucos de vida CAD/CAM gracias por los grandes consejos 🙂
      ¡Hola a todos! Solo quería intervenir en esto. Soy un gran fan de Autodesk Inventor, especialmente por el complemento iLogic. Es un verdadero salvavidas para automatizar las cosas aburridas y dejarme concentrar en el lado creativo del diseño. Super útil cuando estás lidiando con modelos configurables complejos.
      Hola a todos. Desafortunadamente, tengo poca experiencia con addons no oficiales. Principalmente uso el programa Solidworks, satisface mis necesidades en un 99%. Los principales addons que utilizo son:
      Simulación de Solidworks – excelente para determinar los puntos de estrés de una pieza. Te permite modificar el diseño en tiempo real para mejorar el producto final.
      Simulación de flujo de Solidworks – una buena aplicación para predecir el comportamiento de los líquidos o flujos de aire según los parámetros dados, esta aplicación me ayudó mucho cuando estaba preparando mi tesis sobre la distribución de partículas en la superficie adhesiva por pulverización.
      Plásticos de Solidworks – excelente addon para simular flujos de plástico fundido y predecir posibles áreas problemáticas futuras.
      Electricidad de Solidworks – te permite agregar curvas flexibles al ensamblaje y ayuda a hacer que el modelo 3D sea modificable.
      Toolbox – acelera el trabajo al agregar elementos estándar al ensamblaje.
      Creo que eso es lo principal que puedo compartir.
      Que tengas un buen día y buena suerte con tu modelado.
      Xometry Engineer
      Hola a todos,
      Como ingeniero de diseño, paso la mayor parte de mi tiempo trabajando con Autodesk Inventor, que maneja alrededor del 80% de mis tareas de modelado 3D. Es bastante útil para comprobar tamaños y corregir dimensiones, además de ser bueno para crear nuevos modelos y dibujar planos 2D cuando es necesario. Ocasionalmente usamos Solidworks para tareas similares específicamente en modelos creados en esa plataforma.
      Realmente me gusta Autodesk Fusion, sin embargo. Puede abrir una variedad de formatos de modelo, lo que facilita la verificación y corrección de modelos que provienen de diferentes fuentes. Además, acaban de lanzar una función que te permite crear dibujos automáticamente. Es un cambio de juego para piezas simples, reduciendo mucho el trabajo manual y acelerando las cosas.
      ¡Oh, esta es una buena pregunta, y hay aplicaciones útiles para cada ocasión! Como miembro del equipo de Xometry, tengo que hablar sobre la aplicación que tenemos para Fusion, SolidWorks (descarga para EE.UU./descarga para EMEA), y Onshape, ya que puede proporcionarte cotizaciones y feedback de DFM sobre tu diseño mientras estás en la etapa de diseño. La metáfora que siempre doy es que te ayuda a hacer una corrección de curso mientras estás en el camino, en lugar de llegar al destino equivocado y tener que dar la vuelta. Por ejemplo, diseñar una pieza y luego descubrir cuando estás trabajando con tu fabricante que necesita muchos cambios para alcanzar los objetivos de fabricabilidad o presupuesto.
      En una nota personal, estoy afinando mi impresora 3D doméstica y estoy a punto de iniciar una locura de organización. He estado echando un vistazo a la aplicación GridfinityGenerator para Fusion para plantillar herramientas, bits y organización de taller. ¡También disfruto de aplicaciones para COTS/hardware comunes como McMaster o Misumi.
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características... Seguir leyendo
2.7k
Jul 02
Herramientas de texto a CAD para modelado de recintos
¿Alguien ha probado las herramientas de texto a CAD para el modelado conceptual rápido de recintos? Estoy diseñando un pequeño recinto de plástico para un módulo de sensor basado en PCB (alrededor de 60x40x20... Seguir leyendo
e
3.5k
Jul 03
Simulación de corte y flexión en un soporte de gancho de remolque soldado
Estoy diseñando un soporte de gancho de remolque soldado para un remolque todoterreno ligero (peso bruto máximo 850 kg), hecho de placas de acero suave de 8 mm de espesor (S355), unidas con soldaduras... Seguir leyendo
1.4k
¿Solidworks o Inventor para el diseño de chapa?
Hola, necesito crear una pequeña carcasa de chapa para una unidad de alimentación, principalmente piezas dobladas en acero de 1,5 mm, con pestañas, recortes y algunos puntos de fijación. Soy nuevo en CAD y... Seguir leyendo
t
2.1k
Jun 24
