¡Hola! En mi diseño para una pequeña caja de ABS para un módulo sensor a bordo, quiero cambiar de jefes moldeados a insertos M3 instalados con calor para los tornillos de la tapa. Antes de finalizar el CAD, ¿qué diámetro de orificio guía y grosor de la pared/jefe debería diseñar para que los insertos M3 se instalen de forma fiable sin agrietar o deformar la pieza? ¡Gracias!
Para una placa de montaje para un sensor de precisión (de aproximadamente 200 mm × 200 mm) iba a especificar una planimetría de 0.05 mm, pero mi ingeniero senior dice que eso es excesivo y duplicará el... Seguir leyendo
Dic 29
Problema de espesor de pared SLA para canales microfluídicos
Hola, creé un diseño 3D para una pequeña pieza microfluídica utilizando SLA (Resina Transparente) con canales internos de aproximadamente 0,4 mm de ancho y un espesor de pared de alrededor de 0,5 mm. La... Seguir leyendo
1.6k
