DMLS AlSi10Mg - Optimización del Acabado Superficial y Métodos de Herméticidad
Hola a todos, estoy trabajando con DMLS (AlSi10Mg) y buscando consejos sobre el post-procesamiento. ¿Qué métodos de acabado recomiendan para lograr una superficie suave (no granulada), especialmente para piezas funcionales? Además, ¿cuál es el mejor enfoque para hacer las piezas completamente herméticas, sería suficiente la impregnación al vacío, o sugieren recubrimientos adicionales (por ejemplo, anodizado o epoxi)? Agradezco cualquier percepción o experiencia práctica.
    • p
      Hola Prathamesh, gracias por tu mensaje.
      Para evitar una superficie granulada, comienza con la orientación de la impresión, luego con la condición y los parámetros de la máquina. También mejorará la condición de tu polvo. Después de la impresión, si el diseño de la pieza lo permite, recomendaría el pulido. Aquí, diferentes medios llevan a diferentes resultados. Si esto no está disponible, se debe seguir el método clásico, que es el post-procesamiento manual. Para que sea a prueba de fugas, necesita ser un proceso estable pero también un grosor de pared. Como ves, hay muchos temas. Si te gustaría discutir esto en detalle, no dudes en registrarte y reservar una reunión personal.
      https://get.xometry.eu/sign_up
      Estaré encantado de discutir tus puntos y responder a tus preguntas.
      Saludos,
      Niko
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
Orden de granallado y anodizado en piezas de aluminio
¡Hola! Necesito ayuda: estoy trabajando en un conjunto de perillas de control de aluminio 6061-T6 para un pequeño panel de instrumentos, y el acabado superficial es importante ya que serán manipuladas frecuentemente y permanecerán... Seguir leyendo
Dic 09
