Elección de material para impresión 3D con requisitos de temperatura
Hola, estoy buscando un material de impresión 3D para producción en serie que pueda soportar temperaturas de hasta 85°C. ¿Podrías recomendarme las opciones más rentables entre las que ofreces que cumplan con estas especificaciones? gracias
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
