Elección del espesor de la chapa metálica para un soporte ligero
Hola, estoy trabajando en un pequeño soporte de montaje para una carcasa de electrónica de consumo, cortada y doblada a partir de una lámina de acero inoxidable (304 o 316). La pieza debe mantenerse por debajo de 200g, pero también tiene que soportar una carga estática de ~25 N sin una deflexión notable en un tramo de 60 mm. Estoy debatiendo entre un espesor de 0,8 mm y 1,2 mm: 0,8 mm cumple mejor con los objetivos de peso, pero no estoy seguro acerca de la rigidez y si se deformará con el tiempo. ¿Alguien tiene experiencia con partes similares? ¿Estoy exagerando con 0,8 mm?
      He lidiado con configuraciones similares antes. La principal preocupación al optar por 0,8 mm es la rigidez: puede que no falle estructuralmente, pero si flexiona demasiado, puede parecer endeble o barato a los usuarios. Subir a 1,2 mm añade rigidez, seguro, pero a menudo se obtienen mejores resultados incorporando costillas o contrafuertes. Añaden mucha rigidez con un mínimo aumento de peso.¿Tiene cierta flexibilidad en sus especificaciones o metas de costos para añadir características de rigidez? Si está produciendo en centenas, el uso de métodos de prensa estándar (en lugar de herramientas personalizadas) puede mantener los costos más bajos de lo que la gente suele esperar. Con un diseño inteligente, hay una buena posibilidad de que pueda hacer funcionar 0,8 mm sin sacrificar el rendimiento o la calidad percibida.
        Mattias
        OK, eso es útil. Intentaré algunas de tus ideas.
Dic 23
Dic 29
