¡Hola! Estoy decidiendo entre opciones de producción de bajo volumen para un pequeño agarre de elastómero sobremoldeado en una herramienta eléctrica portátil. La pieza tiene rebajes y costillas delgadas, y necesitamos una resistencia decente al desgarro, pero solo unas 200-300 unidades/año. Considerando el costo de las herramientas y el rendimiento funcional, ¿alguien ha comparado la fundición de uretano con el moldeo por inyección para este tipo de geometría de agarre suave y detallada, y qué compensaciones en acabado superficial y comportamiento del material te has encontrado?
      En este caso, ciertamente será la ruta de fabricación más rentable para ese volumen de producción bajo. Generalmente, el moldeo por inyección solo se utiliza para volúmenes de 10,000 o más, debido a que el costo de producir los moldes de acero es tan alto, por lo que el moldeo por inyección queda descartado para usted aquí.
      Sin embargo, hay algunas limitaciones con el moldeo de uretano. Por un lado, estás limitado a usar un poliuretano (supongo que ese es el material que ya planeas usar). ¿Es el elastómero correcto para tu empuñadura? Una segunda limitación es que solo son posibles fabricar tamaños más pequeños, pero creo que una empuñadura para una herramienta eléctrica portátil será lo suficientemente pequeña para ser manejada. Además, necesitarás hacer algunas copias de tus moldes de silicona; generalmente solo son buenos para unas 30 unidades aproximadamente, por lo que nunca realizarás tu producción anual a partir de un solo molde.
      El moldeo de uretano puede ser un poco complicado, especialmente cuando se desea una geometría detallada. Es necesario tener cuidado de eliminar las burbujas de aire antes de que el uretano se cure, y características como las costillas delgadas que tienes planeadas son un lugar clave donde las burbujas pueden quedar atrapadas. Es posible que necesites considerar un enfoque de moldeo de prepolímeros (premezcla para un prepolímero más estable) o usar una cámara de vacío. Tener muchas costillas también hará que tu molde de silicona se degrade más rápido a medida que desmoldes.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
Orden de granallado y anodizado en piezas de aluminio
¡Hola! Necesito ayuda: estoy trabajando en un conjunto de perillas de control de aluminio 6061-T6 para un pequeño panel de instrumentos, y el acabado superficial es importante ya que serán manipuladas frecuentemente y permanecerán... Seguir leyendo
Dic 09
