Webinars
Crear tema
¿Encajará un pasador de 6mm en este agujero?
b
Hola, estoy diseñando una pieza con un agujero impreso en 3D FDM para albergar un pasador de madera de 6mm, pero no estoy seguro del ajuste real debido a las tolerancias de impresión y la contracción del material. El agujero se modela a 6mm en CAD, pero sé que las impresoras FDM a menudo producen agujeros ligeramente más pequeños o irregulares, dependiendo de factores como la adhesión de capas y el tipo de filamento. Para aquellos que han probado configuraciones similares, ¿debería sobredimensionar ligeramente el agujero para asegurar un ajuste adecuado? Si es así, ¿qué diámetro recomendarías para lograr un ajuste deslizante ajustado o un ajuste de prensado ligero sin un excesivo post-procesado?
    • b
      ¡Hola! Sí, conociendo las tolerancias del FDM, lo mejor es sobredimensionar ligeramente el agujero. Por ejemplo, desplace la cara 0,13 mm (lo que abrirá el agujero en 0,26 mm en total) para un ajuste apretado, o 0,18 mm si una pequeña brecha de aire está bien. También recomiendo usar un relleno sólido ya que facilita el uso de un taladro o escariador para alcanzar el tamaño deseado después de la impresión (esto se puede hacer fácilmente con un taladro de mano o una prensa).Ahora, mirando tu archivo, tengo que preguntarte si has considerado el SLS o el MJF? ¿Esos pequeños agujeros laterales son para un tornillo de ajuste, verdad? En FDM se verán oblongos y toscos. SLS y MJF se taladran como mantequilla, por lo que puedes construir la pieza y taladrar/escariar según tus necesidades de precisión.
1. Fotografía de producto:
2.2k
1.9k
2.1k
